barre anti intrusione per finestre fisse
Inviato: ven 24 giu 2022 2:09 pm
da basianelli
ciao, dovrei realizzare delle barre anti intrusione x 5 finestre larghe 70 cm e alte 140 cm( fisse fanno parte di una unica vetrata9, come faccio? naturalmente economiche e facili da realizzare e mettere in opera grazie
Re: barre anti intrusione per finestre fisse
Inviato: ven 24 giu 2022 6:03 pm
da basianelli
allego altro schema
vorrei installare un congegno simile
Dimensioni interne della barra: 20 x 20 mm (L x P)
Dimensioni barra di metallo: 25 x 25 mm (L x P)
Lunghezza: 710 - 1200 mm
Basta avvitarla in posizione
https://www.manomano.it/p/barre-di-sicu ... m-17792088
che viti o tasselli dovrei utilizzare x il fissaggio?
descrizione
barra anti intrusione
ORA FORNITO CON VITI DI SICUREZZA A MODO UNICO Regolabile per adattarsi tra 700mm a 1200mm
Robusto e facile da montare Basta avvitare in posizione Tutti i fissaggi forniti
Avvitare semplicemente in posizione Tutti i fissaggi forniti foro da 5 mm (diametro barra interna = 20 mm, esterno = 25 mm)<
Confezione da 6 barre In acciaio dolce verniciato a polvere / Piastre di fissaggio sono 60 x 30 x 5 mm
