Pagina 1 di 2
tasselli per legno
Inviato: sab 23 lug 2022 10:52 am
da aisenauer
salve a tutti,
devo fissare questi cavallotti a delle assi in legno:
Inizialmente avevo pensato di fissare i cavallotti con delle semplici viti da legno, ma ho pensato di fare qualcosa di più solido e duraturo, quindi forare l'asse, inserire dei tasselli tipo questi:
https://www.amazon.it/Wohlstand-esa...s%2C106&sr=8-12
su cui ancorare i cavallotti tramite dei bulloni che si avvitano al tassello stesso, non so se mi sono spiegato.
Innanzitutto vi chiedo, sono i tasselli giusti? L'idea è valida? E, se non lo fosse, quali alternative ho?
grazie, saluti
Re: tasselli per legno
Inviato: sab 23 lug 2022 3:55 pm
il link non funziona,
comunque se si tratta di legno massello i tasselli non servono, bastano
delle comuni viti per legno, altrimenti puoi forare il legno ed inserire
delle spine in legno di faggio oppure delle boccole filettate come queste
Inviato: sab 23 lug 2022 4:11 pm
da aisenauer
nel link c'erano queste boccole di cui parli, che erroneamente chiamo tasselli.
Quindi buco, avvito sull'asse la boccola su cui poi avviterò il bullone per fissare il cavallotto, corretto?
Per il diametro del buco sul legno come mi regolo?
provo a rimettere il link...
https://www.amazon.it/Wohlstand-esagona ... 06&sr=8-12
grazie
Inviato: sab 23 lug 2022 5:43 pm
ripeto se il legno è massello le boccole non servono ma se proprio
le vuoi montare per le boccole da 8 devi fare i fori da 8 mm perché
la filettatura è 9,5 mm
Inviato: sab 23 lug 2022 7:59 pm
da aisenauer
perchè dici che se è legno massello non servono?
una boccola di metallo e relativo bullone non offre un ancoraggio migliore di una semplice vite sul legno?
Inviato: dom 24 lug 2022 8:18 am
no, quelle boccole si usano per fare mobili smontabili non per la loro
maggiore tenuta, anche perché la boccola penetra nel legno per circa
10 mm mentre la vite penetra per tutto lo spessore della tavola,
ovviamente stiamo parlando di una vite adeguata, per se poi quella
cravatta deve essere smontata un giorno si ed uno no allora
il discorso cambia
Inviato: dom 24 lug 2022 12:16 pm
da basianelli
se ci avviti direttamente la vite? che problema comporterebbe?
Fischer Clip 16 fissatubo Aperto in Nylon, Fissaggio Tubi per installazioni elettriche, non credi possa essere una soluzione alternativa al collare metallico?
Pack Of 10 Staffe da parete per fissaggio a nastro per tubi in rame da 15mm
Inviato: dom 24 lug 2022 4:54 pm
basianelli la domanda non è relativa supporto di ancoraggio del tubo ma
al metodo di fissaggio di quest'ultimo
p.s. a cosa serve la prima foto che hai postato ?
Inviato: dom 24 lug 2022 5:08 pm
aisenauer ha scritto: L'idea è valida? E, se non lo fosse, quali alternative ho?
Per me ti complichi inutilmente la vita. Non è che questi tubi servono per farci le trazioni, giusto?
Quindi, come già detto, mettici delle viti a legno di diametro e lunghezza adeguata e stai sereno.
Inviato: dom 24 lug 2022 5:21 pm
da aisenauer
l'asse di legno è il ripiano di una libreria, e i tubi sono la struttura. Il fissaggio della assi alla struttura contribuisce alla solidità del tutto.
Le assi sono spesse circa 22mm, quindi non è che posso metterci chissà quali viti. O magari le viti da 20 sono sufficienti?
Inviato: dom 24 lug 2022 5:53 pm
certo che sono sufficienti, bastano anche da 20 x 4 mm
Inviato: lun 25 lug 2022 11:01 am
da basianelli
se vuoi evitare di rovinare il legno potresti realizzare dei prefori con delle punte piccole giusto x fare la sede delle viti, poi magari potresti bagnare la punta delle viti con della colla, in modo tale che una volta che si solidifica si sigilla la parte-
Inviato: lun 25 lug 2022 11:42 am
Inviato: lun 25 lug 2022 12:06 pm
da aisenauer
resettiamo tutto, sono sopravvenute altre problematiche.
Questo capita quando un progetto si prolunga nel tempo, per vari motivi...
Rispetto alla foto in cui l'asse appoggia sul tubo, adesso la situazione è cambiata, allargai (per una questione estetica) le assi di circa 4 cm, e questo causa adesso due problemi;
Il primo è che l'asse appoggia sulla "corona" della raccordo dei tubi, e non più sul tubo stesso (ma potrebbe essere un problema relativo),
il secondo è che le assi (3 su 4) non sono perfettamente planari, quindi su 4 appoggi uno resta con uno spazio di 1-2 cm.
La foto chiarisce il concetto.
Ora, nella mia poca familiarità col legno sono consapevole che ridargli planarità non sia proprio una passeggiata, e quindi escluderei.
Pensavo a questo punto ad un fissaggio più strong di quello di cui si è parlato finora, anche con qualcosa di passante, che riesca a tirare l'asse più o meno al suo posto.
fattibile? O l'unica che mi rimane è rifare le assi? (per quanto ci ho lavorato mi dispiacerebbe...)
grazie per la pazienza...
Inviato: lun 25 lug 2022 3:25 pm
adesso la situazione è più chiara, visto che le assi sono incastrate nella
struttura io non metterei nessun sistema per bloccare il legno perché
se decide di muoversi non c'è vite o cavallotto che tenga, se lo
imbrigli lui si spacca, se invece vuoi mettere in bolla le assi allora puoi
praticare un foro passante nel tubo più largo del diametro della vite che
dovrà trapassare il tubo ed avvitarsi per 15 mm nel legno, in questo modo
in caso di movimenti del legno questi sarà libero di muoversi
