consiglio tavolo scrivania fai da te
Inviato: dom 07 ago 2022 1:26 pm
da basianelli
salve, nel mio garage vorrei realizzare un tavolo scrivania da usare a seconda delle mie esigenze. ho uno spazio lungo 140x80cm largo.
ho pensato che la soluzione ottimale sarebbe 120 lungo , 70 cm largo, 80cm alto . come mi consigliate di realizzare la struttura di supporto per il pianale?
Tavolo Scrivania in Legno e Struttura in Metallo, Noce, 120x60x74cm
Immagine :?:
Re: consiglio tavolo scrivania fai da te
Inviato: dom 07 ago 2022 2:44 pm
basianelli ha scritto:... come mi consigliate di realizzare la struttura di supporto per il pianale?
Listelli di legno?
Inviato: dom 07 ago 2022 6:13 pm
da basianelli
il pianale lo vorrei fare in legno, il telaio in ferro, ma che ferro usare? i tagli a 45° o dritti? il problema sono le gambe come farli venire perpendicolari. dovrebbe essere leggero e robusto dovrei spostarlo con facilità. dovrei usarlo come tavolo da lavoro scrittoio appoggio oggetti, disegnare leggere, non mi serve per lavori pesanti,ho già un banco con morsa, un tavolo scrivania versatile per ogni esigenza.
Scrivania per Computer in Stile Industriale, Tavolo per Computer, Scrittoio con Stabile Struttura in Metallo, Multifunzionale, Adatto per Ufficio,
Colore
Marrone
Lunghezza
120 cm
Stile
Moderno, Industriale e vintage
Materiale
Metallo, Legno
Profondità
60 cm
Dimensioni del Prodotto: 120 x 60 x 76 cm (L x P x A)
credo si chiami tavolo vasagle
VASAGLE Scrivania per Computer, Scrivania, Tavolo per Ufficio 39 Pollici, per Studio e Home Office, Montaggio Semplice, Metallo, Design Industriale, Marrone Rustico
tipo questo, 2 profilati un pianale , niente di stiloso funzionale spartano, se piove lo tengo dentro quando mi occrre in cortile, non ho la tronatrice ho paura di fare le gambe storte. cosa ne pensi?? :?:
Inviato: dom 07 ago 2022 10:08 pm
non ho una saldatrice e non so saldare, quindi personalmente preferisco il legno, leggero, non arrugginisce ed è facile da assemblare.
Per il ferro non so aiutarti.
Inviato: lun 08 ago 2022 9:44 am
da basianelli
grazie per il tuo tempo prezioso.
Inviato: lun 08 ago 2022 1:56 pm
da roby
Io ho fatto un piano di lavoro in legno, mentre la struttura con i ripiani e le gambe (tagliate a misura) degli scaffali metallici componibili (di quelli che si fissano con dado e bullone però, non ad attacco rapido).
Inviato: lun 08 ago 2022 5:18 pm
da basianelli
grazie per il consiglio, il banchetto deve essere leggero ma solido e robusto, chiaramente non deve oscillare durante l'uso grazie comunque .
https://www.makersatwork.it/tavolino-da ... possidica/
ci penso su prima di mettermi all'opera. :?:
Inviato: lun 08 ago 2022 9:22 pm
da roby
basianelli ha scritto:grazie per il consiglio, il banchetto deve essere leggero ma solido e robusto, chiaramente non deve oscillare durante l'uso grazie comunque .
Io lo uso da vent'anni con una morsa montata sopra. Ovviamente non parlo degli scaffali metallici economici in vendita ai brico ;)
Inviato: mar 09 ago 2022 8:23 am
[quote="basianelli"]salve, nel mio garage vorrei realizzare un tavolo scrivania da usare a seconda delle mie esigenze. ho uno spazio lungo 140x80cm largo.
Se hai la saldatrice e sai saldare, io la farei in ferro. Per tagliare i pezzi puoi farlo anche con il flex; poi con la squadretta li fai a squadro quanto vuoi.
Inviato: mar 09 ago 2022 9:49 am
da basianelli
devo trovare il pianale in legno e poi abbinarci il giusto profilato, ne troppo pesante ne troppo debole altrimenti vengono le gambe sghembe , un giusto compromesso .
EUROKRAFT
dimensioni tavolo cm 80x88x80h
TORSBY
