Collegare Sensore movimento a lampada crepuscolare
Inviato: dom 30 ott 2022 12:18 pm
da JJMason
Salve a tutti.
Vorrei sapere se è possibile questa mia idea...cercherò di spiegarmi il meglio possibile.
Abito in un condominio, all'ingresso abbiamo una plafoniera con su una lampadina a sensore crepuscolare ma questa rimane accesa tutta la notte, parlando con gli altri condomini, la nostra intenzione era che la lampadina si accendesse si alla notte ma solo quando ce ne fosse la vera necessità, ovvero quando ci si arrivi al portone, di notte, e si accenda la luce per aprire con le chiavi. Da qui l'idea di acquistare un bulbo con sensore di movimento ma il dubbio che mi è venuto è... così facendo mi si accenderà anche di giorno ?...cioè, ogni volta che il sensore leggerà un movimento ?
l'idea giusta sarebbe che, il sensore di movimento faccia accendere la luce ( che ha il sensore crepuscolare ) solo di notte e non anche di giorno.
Spero tanto di esser stato chiaro...
Rigrazio anticipatamente tutti.
Re: Collegare Sensore movimento a lampada crepuscolare
Inviato: dom 30 ott 2022 5:52 pm
se la lampadina ha il crepuscolare integrato devi collegare il sensore di movimento
prima della lampadina/crepuscolare in questo modo se non c'è nessuno nelle vicinanze la
lampadina non viene alimentata e non si accede, se invece la lampadina non
ha il crepuscolare integrato allora il sensore di movimento lo devi collegare
tra il crepuscolare e la lampadina
Inviato: lun 31 ott 2022 7:00 pm
da JJMason
Grazie mariobrossh per avermi risposto.
In effetti mi sono dimenticato di specificare che la lampada ha integrato il sensore crepuscolare, chiedo scusa.
Per quanto riguarda il montaggio, immaginavo esattamente come me lo hai descritto ma il mio dubbio era, dico era perchè oggi ho montato il tutto e sembri funzionare alla perfezione, che il bulbo ( sensore di movimento ), impedisse al sensore montato nella lampadina ( sensore crepuscolare ), di svolgere il suo lavoro...cioè, che la lampadina si accendesse anche di giorno al passaggio di ogni condomine ( dove converrai, non ce ne è assolutamente bisogno che la luce si accenda anche di giorno ).
Riepilogando...rispiego il tutto magari per qualcun'altro che abbia bisogno di eseguire lo stesso lavoro...
Problema : avere un punto luce, dove la lampada (crepuscolare integrato) si accenda automaticamente alla presenza di una persona ma solo per un "Tot" di secondi, poi si rispenga...e il tutto deve funzionare solo quando viene il buio (quindi, per esclusione, non di giorno).
Soluzione = Fornirsi di un "Sensore di movimento" (che abbia un timer programmabile e idoneo per la rete elettrica dove collocarlo).
TOGLIERE LA CORRENTE DAL CONTATORE PRINCIPALE (se lavorate con la 220V).
Collegare il "sensore di movimento" alla rete 220V ( o di quella dove andrete a lavorare ) facendo attenzione di collegare l'entrata della "Fase" con la "Fase"del contatore e l'entrata del "Neutro" con il suo simile del contatore ( di solito i fili di colore marrone sono per la "Fase" ed i "Blu" per quelli del "Neutro" ) ma per questo ci può aiutare un cacciavite "cercafase" prima di togliere la corrente dal contatore ( ma con molta ATTENZIONE )... a questo punto non resta che collegare le uscite del "Sensore di movimento" alla lampada che integra il suo bel "sensore crepuscolare". Fine.
Spero possa essere di aiuto a qualcuno.
Saluti a tutti, ragazzacci... : Smile : : Smile : : Smile :
Inviato: mar 01 nov 2022 7:31 am
Inviato: mar 01 nov 2022 1:46 pm
da roby
La maggior parte dei sensori di movimento hanno la possibilità di regolare sia il tempo di intervento sia la presenza di luce; ti dico questo perché così puoi togliere tranquillamente la lampadina col sensore crepuscolare.
Inviato: mar 01 nov 2022 2:47 pm
da JJMason
Ciao roby.
Sacrosanto, verissimo quello che scrivi, e grazie per averlo sottolineato.
Ottima osservazione e anche molto utile per questo thread.
In effetti il bulbo che ho acquistato "on-line" è provvisto dell'impostazione del timer e anche (come dici tu) dell'impostazione per sensore luce e, come hai sempre segnalato, il tutto può essere utilizzato anche con una lampadina sprovvista di sensore crepuscolare... ma questo l'ho scoperto solamente ultimamente, facendo delle prove.
Speriamo che questo thead sia , nel futuro, utile a qualcuno.
Ciao ragazzacci... : Thumbup :
