Consiglio struttura in legno fai da te
Inviato: lun 07 nov 2022 1:04 pm
da FI0Sport95
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di un aiuto in quanto non riesco a trovare una soluzione per fissare il telaio di legno al muro. In quanto in un lato del muro ho la porta scorrevole. Ho provato ad utilizzare la colla ma dopo poco con il peso di un anta, si stacca.
Grazie in anticipo
Davide
Re: Consiglio struttura in legno fai da te
Inviato: lun 07 nov 2022 2:58 pm
se il telaio deve sostenere una porta allora lo devi fissare al muro con tasselli e viti
p.s. una foto aiuterebbe ;)
Inviato: lun 07 nov 2022 3:56 pm
Se il problema è, come ho capito, che una parte del telaio va attaccata sullo scatolato della porta scorrevole, temo che non ci siano stop che possano essere utilizzati.
Io ti consiglio di smontare la porta, fare dei fori e mettere delle viti passanti dall'interno che vadano a reggere il telaio.
Controlla prima però che tra la porta e lo scatolato ci sia lo spazio sufficiente per la testa della vite.
Inviato: lun 07 nov 2022 4:37 pm
da FI0Sport95
Capitan Farloc ha scritto:Se il problema è, come ho capito, che una parte del telaio va attaccata sullo scatolato della porta scorrevole, temo che non ci siano stop che possano essere utilizzati.
Grazie mille, proverò a smontare e verificare se c'è lo spazio.
Inviato: lun 07 nov 2022 5:54 pm
Parti dal presupposto (sempre se c'entrano) di utilizzare delle viti con la testa esagonale in quanto sono quelle che dall'interno dello scatolato si possono tenere più facilmente ferme mentre si avvita il dado utilizzando una semplice chiave inglese
Inviato: lun 07 nov 2022 9:00 pm
da plcet
eh si...come ti consigliano l' unica soluzione è una vite passante, però c'è da valutare intanto lo spazio per poter "mantenere" il dado, ma più che altro se hai lo spazio utile per inserire un bullone passante....di che montanti parliamo?? 10x10?? quindi necessiti di bulloni di almeno 15 cm, a meno che non usi barre filettate con doppio dado... come dice Mario, una foto non guasta :D
Inviato: mar 08 nov 2022 6:58 pm
da ENRICO51
Proverei anche con un buon silicone.
Inviato: mar 08 nov 2022 7:03 pm
da ENRICO51
FI0Sport95 ha scritto: . Ho provato ad utilizzare la colla ma dopo poco con il peso di un anta, si stacca.
Grazie in anticipo
Davide
Non puoi incernierare sul lato opposto?
