[RISOLTO] Lavastoviglie Whirlpool ADG 4820 FD non avvia lavaggio dopo carico acqua
Inviato: sab 04 feb 2023 6:34 pm
Buongiorno a tutti.
Mi trovo alle prese con una lavastoviglie Whirlpool ADG 4820 FD che manifesta il seguente problema: carica l'acqua, sta in pausa vari secondi e poi la scarica senza iniziare il lavaggio (con qualsiasi programma).
Mesi addietro aveva manifestato lo stesso fenomeno, ma una ripulita alla trappola d'aria sembrava essere stata la soluzione (infatti, aveva ripreso a funzionare normalmente, fino a due giorni fa).
A suo tempo, il tecnico autorizzato (un incompetente totale, cosa molto frequente qui su quest'isola delle Canarie), disse che era il motore della pompa di lavaggio.
Fortunatamente, visto che il ricambio (dal costo di 180€) non arrivava, mi ci sono messo io e, constatando che, in verità, quel motore girava perfettamente, ho risolto - come detto - pulendo la trappola d'aria.
Questa volta, però, non sono stato altrettanto fortunato.
Ho controllato anche la funzionalità del sensore del flussometro, e risulta aprirsi/chiudersi (elettricamente parlando) al passaggio del magnete sul mulinello interno.
Ho pensato al pressostato, ma non riesco a trovarlo da nessuna parte, perchè il tubetto che collega il forellino all'interno della vasca di raccolta dell'acqua di lavaggio è collegato direttamente alla scatola filtri.
Come segnale di errore, la spia ANNULLA/Spegni lampeggia 6 volte, ed il manuale offre queste tre ipotesi di guasto:
1) il rubinetto dell'acqua è chiuso;
2) il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato o i relativi filtri sono ostruiti;
3) la pressione dell'acqua è troppo bassa.
Ovviamente (manco a dirlo) nessuna di queste condizioni corrisponde alla realtà: tolta la paratía laterale, è possibile osservare come l'acqua scorra abbondantemente e liberamente all'interno della trappola d'aria facendo girare regolarmente il flussometro.
L'impressione è, persino, che carichi anche per troppo tempo (motivo per il quale ho controllato, invano, la funzionalità del sensore del flussometro).
Che altro posso controllare, dal momento che non mi posso affidare al tecnico autorizzato?
Mi dispiacerebbe doverla buttare perchè è ancora in ottimo stato.
Grazie a chi vorrà/saprà rispondere
