parquet laminato in cucina
Inviato: sab 20 set 2008 6:35 pm
da basettoni
Buona giornata a tutti,
ho visto montato da circa un anno e con esito positivo un parquet laminato in cucina. Poichè non volevo rompere il pavimento ma solo applicarglielo sopra mi interesserebbe sapere se è una cosa fattibile da soli e se si, chi mi può dire come fare. Non ho la più pallida idea come si faccia!!!!!
Spero di non aver sbagliato sezione del forum
Grazie per il vostro aiuto
Inviato: dom 21 set 2008 3:17 pm
da Solopittura
Quando lo compri ti dovrebbero dare le istruzioni per il montaggio, in teoria a detta loro postresti farlo da solo, in pratica non saprei.
forse e meglio....
Inviato: mer 01 ott 2008 10:45 am
da futura68
forse è meglio farlo fare da un parquettista di mestiere, anche io l'ho messo ad un molnolocale compresa la cucina.. in teoria sarebbe facile ma in pratica le stanze non sono dritte e squadrate poi ci sono le porte e gli angoli e qui che diventa una tragedia..potresti consumare tanto di quel materiale che alla fine è ++ conveniente farlo fate da chi è di mestiere.. io ho pagato circa 400 euro per 45 mq. il prezzo era a metro 7.20 per il pavimento 1.50 per lo zoccolo. fai tu i conti se ti conviene ciao augoroni
Inviato: gio 02 ott 2008 7:50 pm
da basettoni
Appena posso vado da Ikea che dovrebbe spiegare il tutto poi vi dico cos a decido di fare.....
ciao a tutti
Inviato: mar 07 ott 2008 12:27 am
da ulysse
scusa se ti rispondo solo ora ,io ho messo il parquet in mansarda e ti garantisco che e' piu' facile farlo che a dirlo,io l'ho acquistato in un centro commerciale ma ho visto anche quello dell'ikea che a parer mio sembra anche piu facile montare.comunque quando inizi lascia almeno 1 cm per le dilatazioni da tutte le pareti e prima metti un foglio di isolante li vendono solitamente nello stesso reparto....l'unica difficolta' che puoi avere sono i tagli ma quelli anche se sono un po' irregolari vengono nascosti dal battiscopa....il materiale occorrente e': un martello in gomma e una piastra plastica sagomata (non so' come si chiama) dove poter assestare i colpi senza rovinare l'incastro,dei distanziali da mettere sul bordo parete(da levare a lavoro finito)e una se possibile sega circolare a banchetto per i tagli ,io ho preferito incollare tutti gli incastri ma non tutti sono d'accordo vedi tu sono ormai 3 anni e non si e' ancora mosso e nemmeno rovinato....purtroppo le mie conoscenze si fermano qui ,in cucina non mi sento di darti nessuna certezza di tenuta vedi con il costruttore le modalita' di utilizzo ciao
