Impermeabilizzazione scala esterna contro parete
Inviato: gio 27 apr 2023 9:00 am
da Francy
Ciao a tutti
ho una scala esterna che appoggia contro una parete della casa fatta con dei gradini in graniglia di quelli con la pedata e alzata uniti (a L). E' stata posata almeno 80 se non 100 anni fa. Negli anni (0 manutenzione) ormai la superficie è molto rugosa siccome il cemento è andato via e le pietrine sono rimaste. inoltre per leggeri movimenti i gradini si sono leggermente distanziati quindi si infiltra acqua che va a inumidire la parete interna. Queste fughe sono circa
Vorrei evitare al momento di rifare la scala e provare a impermeabilizzare il tutto. Avete consigli su che materiale utilizzare? in particolare per riempire le "fughe" tra i gradini e tra i gradini e il muro. Eviterei il silicone per questioni estetiche, esiste una qualche resina utile allo scopo? Per le pedate proverei ad usare il fila "salvaterrazzi".
