Pagina 1 di 2
driver per scheda di rete
Inviato: mer 24 set 2008 2:54 pm
da Balboa
Ho promesso a un amico che gli avrei sistemato il pc portatile.
E' un Compq presario 1400 series CM 2090 Model number 14XL352
con processore Intel Celeron 599MHz e 184 di RAM.
Un modello abbastanza vecchiotto ma ancora funzionante pero la scheda di rete non funziona.
Secondo me è stato a seguito della formattazione che ho fatto, il Driver è scomparso.
Domando: mi aiutate a trovare il link per poterlo scaricare dalla rete?
Io mi sono inchiodato qui, oltre non riesco http://h20180.www2.hp.com/apps/Lookup?h ... 52&x=4&y=6
O esistono driver compatibili?
Inviato: mer 24 set 2008 5:42 pm
da cosimocs
Che sistema operativo ? Windows XP non ha bisogno
di driver c'è li ha già, altrimenti scarica da qui
http://www.upyou.it/mydownloads+downloa ... -2.20.html
Everest Home Edition, lo installi e lui ti fa una diagnosi del pc
e ti dice marca e modello della scheda di rete in modo da
poter scaricare i relativi driver
Inviato: mer 24 set 2008 5:47 pm
da Balboa
Il sistema è XP
Inviato: mer 24 set 2008 5:54 pm
da cosimocs
Scusa nel frattempo avevo modificato il messaggio
scarica da qui
Inviato: mer 24 set 2008 5:55 pm
da Balboa
già fatto in precedenza ma non mi trova la scheda di rete nel pc.
Inviato: mer 24 set 2008 6:00 pm
da cosimocs
Come la indica esattamente la periferica XP con un
punto esclamativo o interrogativo ? e la descrizione ?
Inviato: mer 24 set 2008 6:07 pm
da Balboa
La sceda di rete non la vedo con XP, serve il driver?
Se faccio l'installazione a internet la scheda di rete non la trova mentre mi riesce di farlo con la USB.
Inviato: mer 24 set 2008 6:17 pm
da cosimocs
Se Xp non vede la periferica i driver non ti servono,
perchè se non ha i driver (cosa molto improbabile)
dovrebbe dirti almeno "periferica sconosciuta",
prova ad andare nel Bios e vedi se è
disattivata, altrimenti può darsi che è andata
Inviato: mer 24 set 2008 6:29 pm
da Balboa
Provo in seguito, ti tengo aggiornato ok?
grazie :D
Inviato: gio 25 set 2008 5:47 pm
da Balboa
Cosimo sono al punto di ieri, non mi riesce di entrare nel bios perchè non trovo la combinazione dei tasti.
Con il mio basta che in fase di accensione schiacci f10, invece con quello le ho provate tutte ma nisba.
Ho provato anche a collegagli il modem acceso ma il pc non mi dice trovato nuovo hardware, è segno che è guasta? :cry:
Inviato: gio 25 set 2008 6:06 pm
da themago
Io farei un tentativo cosi:
PANNELLO DI CONTROLLO/INSTALLA HW
selzioni "HW già collegato al computer"
alla maschera successiva in fondo troverai AGGIUNGI UNA NUOVA PERIFERICA HW poi
CERCA ED INSTALLA AUTOMATICAMENTE HW.
Il sistema fa un check di periferiche non installate.
Come si dice TENTARE NON CUOCE
Inviato: gio 25 set 2008 6:12 pm
da Balboa
Ok themago e tu dici che potrebbe trovarla?
Io faccio anche questo tentativo, se riesco ti faccio sapere.
Non riesco a farlo subito perchè ho la scrivania ricoperta di libri e quaderni.
Oggi ho la motivazione giusta per studiare. ;)
Ti faccio sapere, domani nel pomeriggio lo faccio ciao.
Inviato: gio 25 set 2008 8:24 pm
da cosimocs
Se non è uno dei tasti funzione prova con Canc
Inviato: ven 26 set 2008 9:43 pm
da Balboa
Ciao cosimo ho provato con canc, è proprio quello.
Soltanto che non trovo nessuna voce che mi faccia abilitare la scheda di rete LAN.
Io con il bios sono una frana. :D
Inviato: ven 26 set 2008 11:02 pm
da cosimocs
Guarda in tutte le voci del Bios dovresti trovare "on board lan adapter"
o qualcosa del genere, seleziona Enabled
Se non trovi nulla vai in Gestione periferiche espandi se c'è
la voce schede di rete poi premi il tasto [Stamp/R Sist]
apri il programma Paint clicca su Modifica/incolla, espandi
l'immagine che ti appare salvala in formato jpg e postala qui .
P.S. Sei proprio sicuro che questo PC monti una scheda di rete ?
non è che hai confuso il connettore del modem con L ' RJ 45 ?
