come ricaricare un orologio a polso.
Inviato: dom 06 ago 2023 8:53 pm
da tonicacciavite
Ciao a tutti
mi sapete dire come si ricarica un orologio meccanico?
La corona deve essere ruotata verso il basso o verso l alto?
Per ricaricare l orologio in che posizione deve stare quando viene ruotata?
Tutta in dentro? Verso l esterno (posizione per cambiare la data) o tutta all esterno (posizione per muovere le lancette)?
Faccio queste domande perche il mio orologio a pochissima riserva di carica nonostante lo tenga sempre al polso e quindi mi sono chiesto forse sbaglio qualcosa nel caricarlo!?!?
Mediamente quanto dovrebbe durare un orologio a carica manuale?
Re: come ricaricare un orologio a polso.
Inviato: dom 06 ago 2023 10:38 pm
L'orologio da polso meccanico può essere manuale o automatico.
Se è manuale, la carica normalmente dura poco più di una giornata, quindi va caricato ogni giorno.
Se è automatico, c'è un meccanismo che con i movimenti del polso durante la giornata lo ricarica automaticamente e quindi va ricaricato solo se l'orologio non viene tenuto al polso.
Per ricaricarlo la corona deve essere in posizione di riposo (non tirata ne al primo scatto, ne al secondo, quella deve essere tirata solo per regolare l'ora o la data).
La carica va data girando la corona avanti e indietro (anche se la carica avviene solo nella fase in cui la corona gira in senso orario, il ritorno è "folle" solo per agevolare il movimento della corona con le dita) arrivando fino a quando diventa un po' più dura ma senza arrivare a fine carica quando la molla è completamente avvolta e la corona non riesce più a girare perché arrivare a questo punto stressa eccessivamente il meccanismo di carica.
Spero di aver chiarito i tuoi dubbi
Inviato: dom 06 ago 2023 11:18 pm
da tonicacciavite
Il mio e automatico perche ha il rotore che oscilla al movimento del polso.
Non caposco cosa vuoi dire :
"La carica va data girando la corona avanti e indietro (anche se la carica avviene solo nella fase in cui la corona gira in senso orario, il ritorno è "folle" solo per agevolare il movimento della corona con le dita) arrivando fino a quando diventa un po' più dura ma senza arrivare a fine carica quando la molla è completamente avvolta e la corona non riesce più a girare perché arrivare a questo punto stressa eccessivamente il meccanismo di carica."
come la devo girare la corona?
Inviato: lun 07 ago 2023 7:18 am
in senso orario ma appena ti accorgi che diventa più dura ti fermi
Inviato: lun 07 ago 2023 10:59 am
da tonicacciavite
caricandolo nel modo giusto quanta riserva di carica dovrebbe avere minimo?
Inviato: lun 07 ago 2023 2:37 pm
In un orologio normale a quanto ne so in genere la carica dura poco più di un giorno... ma è una vita che non porto più al polso orologi meccanici
Inviato: sab 12 ago 2023 7:56 pm
da ENRICO51
Un orologio automatico, normalmente non ha bisogno di essere ricaricato, può essere necessario solo dopo un periodo piuttosto lungo di inattività, coè un periodo che non viene indossato. Se pur portandolo al polso non si ricarica c'è un problema. Potrebbe aver bisogno di una bella ripulita agli ingranaggi, lavoro da orologiaio.
https://www.orologishopping.com/blog/co ... o-b22.html
