Dove trovare il led di ricambio per torcia Illumia?
Inviato: mar 08 ago 2023 8:24 am
Mi ritrovo con alcune di queste torce Illumia con il led bruciato: c'è qualcuno che sa se (e dove) si trova la testina di ricambio con il led?
Immagino che, se anche si trovasse, alla fine ci sta che mi costi quanto tutta la torcia... però è un fatto di principio: mai buttare qualcosa che si può riparare. :-)
Re: Dove trovare il led di ricambio per torcia Illumia?
Inviato: mar 08 ago 2023 10:07 am
come fai ad essere sicuro che sia il led ad essere bruciato ?
in ogni caso la testina di ricambio la vedo difficile trovarla,
il singolo led di sicuro si trova ma bisognerebbe conoscerne
le caratteristiche, prova a postare una foto di dove è saldato
il led
p.s. pensa che io mi riparo persino le lampade led a 220 ;-)
Inviato: mar 08 ago 2023 11:11 am
Sono usa e getta. Praticamente le usi mezz'ora e poi le butti.
Dopo ti mando la foto.
Inviato: mar 08 ago 2023 12:28 pm
usa e getta non compro niente ... :lol:
con il costo di tre di quelle ti ci compri una ricaricabile come questa
Inviato: mar 08 ago 2023 3:27 pm
Come quella potente ricaricabile del link ce l'ho simile. Comunque ecco un po di immagini di quelle Illumia guaste:
insieme:
testina estratta vista di fianco
testina vista dal sopra:
testina vista dal sotto
Possibile che non siano durate niente così? L'unica cosa che mi viene in mente è che abbia sbagliato l'inserimento del gruppo batterie dentro il corpo in alluminio? C'è una freccia, però è molto facile sbagliare e so' che i led non gradiscono tanto l'inversione di polarità. Però è solo una idea... perché sono certo di non aver messo le pile male... ma mai dire mai. :-)
Ah, ho provato anche a bypassare il pulsante ma niente da fare.
Inviato: mar 08 ago 2023 3:56 pm
Se ho invertito la polarità forse si è bruciato il diodo di protezione? Sarà il caso di tentare lo smontaggio della testina?
Inviato: mar 08 ago 2023 4:07 pm
non credo ci siano diodi di protezione, se c'era non si sarebbe bruciato
n'è lui n'è il led perché il diodo di protezione serve proprio a quello,
comunque se dissaldi i due fili la piastrina si svita e poi con le misure
provi a guardare qui se trovi qualcosa di compatibile
Inviato: mer 09 ago 2023 10:24 am
da ENRICO51
Se hai un tester prova a misurare la resistenza del led. Usa la funzione prova diodi e mettendo il puntale rosso sul filo rosso e nero sul blu, poi inverti i puntali mettendo il nero sul rosso e il rosso sul blu e riporta ciò che misuri. Riesci a leggere la sigla parzialmente coperta dal led?
Qualcosa del genere. Quante pile ha la tua torcia?
Inviato: dom 13 ago 2023 8:26 am
Allora, intanto ho misurato la tensione sul led e mi è sembrata esattamente quella delle batterie che sono 3 ministilo AAA.
Poi, visto che tanto ne avevo due guaste, non ho retto alla tentazione di vedere come era fatta dentro la testina e l'ho segata nel mezzo. E è venuto fuori che il fondello (quello che batte sull'alimentazione) è un circuito stampato con due resistenze SMD. Ecco due immagini. Ne ho fatte due perché le scritte sulle resistenze sono ribaltate:
Un filo si è staccato per estrarre il fondello della testina... comunque sono quei due che poi sono saldati sulla piastrina del led.
Quindi (come ipotizzato) qui non c'era nessun diodo di protezione... e, per cui, il destino di queste torce era segnato dalla nascita.
Comunque ormai è chiaro che la discussione a questo punto può essere solo puramente accademica, in quanto non avrebbe senso cambiare il led (o le resistenze), visto che avrebbero sempre vita breve.
Ora è evidente che chi ha progettato le torce non aveva nessuno interesse che durassero... altrimenti dentro la testina ci sarebbe stato spazio anche per un diodo di protezione, o in alternativa andava bene anche fare il supporto batterie non reversibile: bastava una piccola modifica con una sporgenza che ne permettesse l'inserimento solo in un senso. Ma ciò avrebbe comportato il riscrivere tutta la struttura portante della torcia con, alla fine, un aumento notevole dei costi di produzione.
Sarei curioso di sapere se le torce con batteria ricaricabile hanno il diodo di protezione... perché anche lì è molto facile invertire, durante l'inserimento della batteria al litio, il senso delle polarità. : Rolleyes :
Inviato: dom 13 ago 2023 11:15 am
I led sono essi stessi dei diodi, quindi se alimentati con polarità inversa semplicemente non conducono, che io sappia non si usano diodi di protezione per i led se non per evitare delle sovratensioni ma con le pile direi che non c'è questo pericolo.
Controlla con un tester se il led conduce in un solo senso e se le due resistenza funzionano... potrebbe trattarsi di un falso contatto con le batterie o dell'interruttore di accensione.
Inviato: lun 14 ago 2023 10:07 am
da ENRICO51
Come ti avevo detto e come ti ha spiegato il capitano, devi accertarti se il led è buono misurando la sua resistenza in entrabi i versi, cioè invertendo i puntali. In un verso dovrebbe misurare tra 400/800 ohm nell'altro resistenza infinita. Se le misure sono corrette passa a controllare le due resistenze, ma è molto raro che si interrompano, molto più frequente l'interruzione del led.
