Lavatrice Indesit - resistenza difettosa?
Inviato: gio 07 set 2023 12:54 pm
Ciao,
ho una lavatrice indesit alla quale tempo fa ho cambiato la resistenza perchè l'acqua non scaldava più.
Ora, dopo parecchi mesi di funzionamento compare l'errore F08, la pompa di scarico si incanta, il cestello non si apre più.. inizialmente ho verificato i valori della resistenza e dava circa 30Ohm quindi ho pensato che il problema non fosse lì, ho pure cambiato il pressostato inutilmente.
Ieri sera mi è venuto un dubbio e ho scollegato la terra dalla resistenza e la lavatrice ha ripreso a funzionare correttamente. Ricollegando il filo di terra l'errore si ripresenta.
L'impianto è ok, in teoria non dovrebbe scattare il differenziale? La resistenza è da cambiare, nonostante funzioni?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
