Aprire presa mobile schuko Bticino
Inviato: mar 07 nov 2023 3:36 pm
da glfai
La guaina del filo di una presa mobile schuko BTicino è uscita nel punto in cui si innesta sulla presa stessa. Vedere
Foto1,
Foto2 e
Foto3.
La presa non ha viti che mi consentano di aprirla per aggiustarla e penso che il meccanismo sia ad incastro, come si intuisce guardano la foto sotto, che suggerisce che le due parti circolari siano una dentro l’altra.
Nessuno ha idea se si possa aprire per ripararla ?
Re: Aprire presa mobile schuko Bticino
Inviato: mar 07 nov 2023 5:09 pm
prova ad infilare una lama molto sottile, come quella di un cutter,
tra le due parti, se riesci a crearti una fessura ci infili un cacciavite
piatto sottile e poi prosegui lungo la circonferenza
Inviato: mer 08 nov 2023 11:29 am
da glfai
mariobrossh ha scritto: mar 07 nov 2023 5:09 pmprova ad infilare una lama molto sottile, come quella di un cutter, tra le due parti, se riesci a crearti una fessura ci infili un cacciavite piatto sottile e poi prosegui lungo la circonferenza
Pare che sia pressofusa, quindi l'operazione è molto difficile ...
Inviato: mer 08 nov 2023 12:40 pm
se non si può aprire io proverei a rifare i collegamenti sul cavo saldando
i fili e proteggendoli con guaina termo restringente, il tutto inglobato in
una più grande che prenda sia il cavo sia la spina
Inviato: ven 10 nov 2023 10:54 pm
da roby
Inviato: sab 11 nov 2023 10:57 am
da glfai
Avrei voluto salvarla perché sembra indistruttibile anche al passaggio di un camion, ma il filo della messa a terra è spezzato e, visto che mi serve solo per il tagliaerba e non sarà mai soggetta a schiacciamento, la cambio
con questa.
