Pagina 1 di 2
Aspirapolvere che non aspira
Inviato: mar 05 mar 2024 7:37 am
da plcet
Buongiorno a tutti....volevo porvi un quesito riguardo l' aspirapolvere della lidl...il modello con presa elettroutensile. Sto facendo dei lavori di ristrutturazione ed improvvisamente sembra aver perso una marcia, nel senso che al boccaglio (attacco) "tira", mentre una volta inserito il tubo, il materiale aspirato, rimane per strada e non riesce ad arrivare fino al cassetto......non so da cosa possa dipendere la cosa, ho provato a soffiare tutto con il compressore ma niente....posso farvi presenti però 2 particolari:
il primo, che l' altro giorno, mentre stavo scaricando il secchio raccoglitore, mi è caduto con il peso e si è ammaccato alla bocca.....può essere stato quello??
il secondo che dalla presa d'aria di destra (non quella del soffiatore) esce aria, come se perdesse compressione.
Fatemi sapere se avete idee??? Grazie : Chessygrin :
Re: Aspirapolvere che non aspira
Inviato: mar 05 mar 2024 9:55 am
uhm .. se tu hai verificato che all'attacco del bocchettone lato bidone
aspira bene, nel senso che la mano resta attaccata allora il problema
potrebbe essere il tubo o il suo attacco che non fa tenuta, sei sicuro
che il tubo sia completamente libero ?
Inviato: mar 05 mar 2024 11:50 am
da plcet
Ho provato a schiacciarlo per tutta la lunghezza, pare che non ci siano intoppi...sto aspirando comunque polvere sottile ma anche pietrisco, sabbia pressata (intonaco tra le pietre...tutta sabbia) devo provare ad inserire un ferro nel tubo e vedere se intoppa qualcosa, ma non saprei.
Quando tolgo il tubo e lo rimetto, se lo risucchia, a meno che non si è tagliato da qualche parte e non riesco a vederlo...ci devo perdere un pò di tempo e vedere bene :cry: :cry:
Inviato: mar 05 mar 2024 12:20 pm
ma col sacchetto o senza ?
e che filtro è montato sul motore ?
Inviato: mar 05 mar 2024 9:20 pm
da plcet
l' aspirapolvere è con il sacchetto ed il filtro è quello di carta che va fissato al motore....fatto malissimo perchè diciamo che va a schiacciare contro appunto il sacchetto e si riempie sempre male...altro problema, quando poi bisogna cacciarlo dal secchio, va a cozzare contro il boccaglio di aspirazione e puntualmente si strappa : Rolleyes : : Rolleyes : : Rolleyes :
Inviato: mar 05 mar 2024 10:07 pm
da Red Max
non conosco il tuo aspirapolvere ma quel tipo di polvere può intasare facilmente qualche filtro.
se ha il sacchetto anche quello fa da filtro e può intasarsi (il motore produce una depressione l'aria entra nel sacco e lo attraversa, mentre la polvere no).
va da sé che un intasamento che sia in ingresso (tubo) nel mezzo (sacco) o in uscita (filtro) va sempre ad ostacolare il flusso di aria dell'aspirapolvere
che potrebbe surriscaldarsi ed andare in protezione.
buona fortuna
Inviato: mer 06 mar 2024 12:51 am
Io avevo il bidone aspiratutto che da un momento all'altro smise di aspirare. Le tentai di tutte... ci avevo inserito un fil di ferro e passava bene. Poi, quando ormai avevo deciso di portarlo all'isola ecologica, volli nuovamente fare un controllo del tubo: non so come fu, ma quando meno me l'aspettavo mi usci un tappo di una bottiglia di acqua minerale. Non so come e dove ci si era incastrato... difatti il fil di ferro passava bene ma il tubo non aspirava.
Comunque uscito quello l'aspiratutto tornò ad aspirare come nuovo.
Mi ricordo che arrivai a smontare tutto, anche il motore... da quanto ormai mi ero convinto che il tubo fosse libero... ma invece non era così. :lol: :lol:
Inviato: mer 06 mar 2024 7:46 am
da plcet
a questo punto mi tocca passare un ferro lungo con una sorta di scovolino davanti....non so come farò ma ci devo provare, mi fa strano che quando inserisco il tubo al boccaglio, se lo aspira...quasi non lo devo neanche spingere, se non fosse per il click di tenuta ahhahhahaha vi aggiornerò
Inviato: mer 06 mar 2024 8:09 am
plcet ha scritto: mer 06 mar 2024 7:46 am quando inserisco il tubo al boccaglio, se lo aspira.
ecco questa è la dimostrazione che il tubo è ostruito ;-)
Inviato: mer 06 mar 2024 8:14 am
da plcet
proverò a ricontrollarlo ancora...... : Thumbup :
Inviato: mer 06 mar 2024 11:18 am
Io il tubo del mio aspirapolvere l'ho sturato facendoci passare l'acqua in pressione con il tubo per innaffiare.
Inviato: gio 07 mar 2024 8:08 am
da plcet
Capitan Farloc ha scritto: mer 06 mar 2024 11:18 am Io il tubo del mio aspirapolvere l'ho sturato facendoci passare l'acqua in pressione con il tubo per innaffiare.
bene, quindi vedo che il problema potrebbe essere quello.....meglio cosi, meno impazzimenti, proverò a sturarlo : Chessygrin : : Chessygrin :
Inviato: gio 07 mar 2024 9:14 pm
Facci sapere : Thumbup :
Inviato: lun 11 mar 2024 7:43 am
da plcet
Signori, vi ringrazio per gli aiuti....ieri ho inserito un tubo dell' acqua bello rigido e?!?!?!? Sorpresaaaaaaaaaaaa ci stava una pietra che per farla uscire c ho messo 2 minuti, maledetta :-D :-D :-D non ho riprovato ad aspirare, ma direi che ho risolto....per fare le prossime aspirate metterò sicuramente il bocchettone più piccolo almeno si tappa quello, ma non può mai entrare roba più grande del tubo :-D :-D
Inviato: lun 11 mar 2024 7:51 am
