Ecco come estrarre leva miscelatore bloccata dal calcare
Inviato: mer 20 mar 2024 3:49 pm
Questo rubinetto era diventato molto duro e non si manovrava più, quindi per togliere la cartuccia ho tolto il grano sulla leva di comando e tira tira questa non è voluta venire. Quindi mi sono costruito questo estrattore ad hoc:
intanto ecco il rubinetto:
e questo è l'estrattore per tirare su la leva:
lo strumento è costituito da un morsetto spaccato che tramite due bulloni di M8 va a stringere la parte cilindrica della leva. A questo punto due ganasce laterali vanno a prendere (facendo leva sulla squadra superiore) sotto i lati del morsetto. Ora stringendo il dado sulla barra filettata, le ganasce si sollevano portando con se il morsetto contenente la leva. I due quadri laterali scaricano lo sforzo sul piano de lavandino e le ho fatte di legno proprio per evitare danni al piano. Comunque ha funzionato alla perfezione e la leva è venuta via come era previsto senza opporre grandi resistenze. :-)
Dopo di che ho smontato la cartuccia, l'ho messa a bagno per 1 giorno nell'anticalcare, poi un pò di grasso al silicone per rubinetti e l'ho rimontata.
Adesso il miscelatore gira come da nuovo. Naturalmente lo sbattimento non è certo giustificato, visto il costo di un rubinetto nuovo... però ho solo rispettato la regola dei faidatteisti di mai cambiare una cosa che si può riparare. :lol: :lol:
Re: Ecco come estrarre leva miscelatore bloccata dal calcare
Inviato: mer 20 mar 2024 6:06 pm
: Thumbup : : Guru :
Inviato: mer 20 mar 2024 8:52 pm
: Groupwave :
Un estrattore su misura per la manopola del rubinetto... davvero ben fatto, complimenti : Thumbup :
Inviato: mer 20 mar 2024 10:53 pm
Grazie amici... come si dice: la necessita aguzza l'ingegno... : book :
Inviato: sab 23 mar 2024 6:37 pm
da Decoratore
giovanni ha scritto: mer 20 mar 2024 3:49 pm rispettato la regola dei faidatteisti di mai cambiare una cosa che si può riparare. :lol: :lol:
esatto : Thumbup : : Thumbup :
Inviato: mar 26 mar 2024 8:07 am
da plcet
giovanni ha scritto: mer 20 mar 2024 10:53 pm Grazie amici... come si dice: la necessita aguzza l'ingegno... : book :
Esattamente...ed è ciò che a noi piace ;-) ;-) ;-) io dico sempre "non importa come, l' importante per vincere è fare gol" ...ottima soluzione
Inviato: mar 26 mar 2024 12:49 pm
da ENRICO51
