luce lunare a led per acquario ...
Inviato: lun 06 ott 2008 11:54 pm
da charly_gs
Come da titolo vorrei creare una luce lunare per acquario con dei led blu. avete consigli su come fare e che materiale serve ? sopratutto per il colegamento elettrico in serie dei led ?
Inviato: mar 07 ott 2008 9:41 pm
Per il collegamento dei led, dipende dalla tensione che hai per alimentarli.
Su wikipedia trovi un articolo che spiega abbastanza bene come funzionano i led ed il calcolo che deve essere fatto per calcolare la resistenza da mettere in serie.
http://it.wikipedia.org/wiki/LED
Inviato: mar 07 ott 2008 11:51 pm
da charly_gs
niente schemini di collegamento?*
Inviato: gio 16 ott 2008 12:00 am
da ilLory
Per semplificare al massimo il circuito, potresti evitare di utilizzare fotoresistenze e quant'altro per accendere i led solo a neon spenti (di solito si farebbe così).
Prendi un trasformatore da casa con uscita 12V DC, tieni presente che per ogni led che vuoi mettere il trasformatore dovrà dare all'incirca 15 mA (quelli comuni universali vanno benissimo, sono addirittura sovradimensionati).
Tutto in serie: ci sbatti una resistenza e i led che vuoi.
Tenendo buona una caduta di tensione di circa 1,2V a led (non ricordo con precisione quella dei led blu), direi che al massimo puoi mettere 9 led con l'alimentatore da 12V: se sono pochi hai una vasca enorme!
Io te ne consiglio 2 o 3, di più disturberai il ciclo circadiano dei pesci.
Metti tutti i led in serie e, sempre in serie, una resistenza di cui calcolerai il valore così:
Moltiplica 1,2 per il numero di led che vuoi installare.
Sottrai il valore ottenuto ai 12 V del trasformatore.
Dividi questo valore per 0,15.
Il valore che ottieni sono gli ohm della resistenza che ti serve in serie.
Testalo prima lontano dall'acquario e occhio che il tutto sia ben protetto dall'acqua.
Spero di essermi spiegato bene e di non aver scritto boiate sotto l'influsso della stanchezza...
Buonanotte.
Inviato: gio 16 ott 2008 12:50 am
da livio@
Inviato: gio 16 ott 2008 7:11 pm
ilLory ha scritto:...Moltiplica 1,2 per il numero di led che vuoi installare.
Dividi questo valore per 0,15....
...Spero di essermi spiegato bene e di non aver scritto boiate sotto l'influsso della stanchezza...
Ehm... dovevi essere ben stanco...
Il valore della caduta di tensione richiesta ottenuta sotraendo ai 12 volt le singole cadute di tensione di ogni led, deve essere divisa per la corrente richiesta espressa in Ampere...
0,15 Ampere equivalgono a 150 Milliampere e non a 15... quindi il tutto deve essere diviso NON per 0,15 ma per 0,015 altrimenti invece di una luce lunare otterremmo dei fuochi d'artificio
Inviato: ven 17 ott 2008 12:43 pm
da ilLory
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa!
Eh... sì, come immaginavo la stanchezza dell'altra sera ha poi colpito!
PS - Io, con un acquario da 90 l, ho sistemato due led blu: l'effetto è bellissimo e non c'è troppa luce a disturbare il sonno degli ospiti.
Saluti!
Inviato: ven 17 ott 2008 6:12 pm
da charly_gs
Ottime risposte comq . Ora vedo di organizzarmi
Inviato: ven 17 ott 2008 10:50 pm
Ciao Charly_gs,
scusami, ma prima non ho avuto proprio il tempo di disegnare uno schemino...
Allora lo schema di montaggio dei led è questo
Per riconoscere l'Anodo (A) dal Catodo (K) si verifica la lunghezza dei terminali del LED, quello più lungo è l'Anodo e va quindi attaccato al positivo.
La resistenza calcolata con la formula indicata da ilLory verrebe da 640 Ohm...
Se vai a cercare una resistenza di quel valore non la trovi facilmente, ma troverai molto facilmente i valori di 560 Ohm (Verde-Blu-Marrone) o 680 Ohm (Blu-Grigio-Marrone) che sono due valori standard.
Ti consiglio di comprarle entrambi (costano poco) e provare prima una e poi l'altra e verificare quale ti da la luce più adatta.
Per la potenza dissipata facendo i dovuti calcoli viene 50 milliwatt, quindi anche le resistenze più piccole che sono da 1/4 di watt (250 milliwatt) vanno più che bene... ma se le trovi da 1/2 watt va ancora meglio.
