Pagina 1 di 3
gazebo evitare avvallamenti
Inviato: lun 03 giu 2024 11:01 am
da max1mo
buongiorno a tutti,
dovrei impedire gli avvallamenti in un gazebo che si creano con la pioggia.
Con i soli tiranti perimetrali che escono in dotazione non si riesce a risolvere il problema.
Vorrei aggiungere una serie di traversine, cosa ne pensate, avete altre idee ?
Re: gazebo evitare avvallamenti
Inviato: lun 03 giu 2024 9:11 pm
da plcet
ciao....non si vedono benissimo le foto, ma l' idea non è sbagliata.....sarebbe meglio ancorarsi ai portanti, non so se dello stesso diametro di quei traversi, credo che siano sufficienti anche delle corde messe ogni 40-50 cm giusto per sostenere il telo e favorire alla pioggia di scorrere meglio
Inviato: lun 03 giu 2024 9:41 pm
da max1mo
plcet ha scritto: lun 03 giu 2024 9:11 pm
le corde però con il peso dell'acqua che si accumula, si spostano.
Come potrei fissarle, tenendo conto che i tubolari sono tondi
Inviato: lun 03 giu 2024 11:27 pm
da plcet
Inviato: mar 04 giu 2024 7:51 am
da basianelli
Inviato: mar 04 giu 2024 12:54 pm
da max1mo
ottimi suggerimenti
devo trovare dei tubi robusti, della giusta misura e che non costino troppo, visto il valore del gazebo
Inviato: mar 04 giu 2024 12:56 pm
da max1mo
@ basianelli
purtroppo sono soluzioni a livello MacGyver...
Inviato: mar 04 giu 2024 5:00 pm
da basianelli
no macgiver vai al briko si trova del tubo mobilio e lo accosti ai tubi dello scheletro attuale e lo fissi o con dei legacci strettamente pure con lo scotch quello robusto dei pacchi poi ci metti sopra la tenda.
https://youtu.be/yCyDHY6HcPM
basta il cordoncino per le veneziane e fai tipo una steccatura un po di inventiva e di pazienza.
magari poi foderi con una fasciatura di stracci di stoffa x evitare che si logori e si buchi il tendone
Inviato: mer 05 giu 2024 11:14 am
da max1mo
gentilmente aiutatemi a realizzare la soluzione da me proposta, @basianelli, la tua non posso realizzarla
I tubolari dove potrei prenderli ?
Quale sistema mi consigliate per fissarli a quelli esistenti ?
creo solo il n.1 suggerito da @plcet sia utilizzabile nel mio caso
il n. 2 come potrei ?
servirebbe una cosa del genere:
Inviato: mer 05 giu 2024 5:58 pm
da ENRICO51
Che distanza c'è tra i sostegni presenti?
Inviato: mer 05 giu 2024 6:29 pm
da max1mo
ENRICO51 ha scritto: mer 05 giu 2024 5:58 pm
2 metri, con tubolari da 38
Inviato: gio 06 giu 2024 7:47 am
da plcet
max1mo ha scritto: mer 05 giu 2024 6:29 pm
se parliamo di 2 metri tra una struttura e l' altra e soprattutto parliamo solo di dover reggere la pioggia allora ok, credo che la soluzione che hai indicato (anche solo quella con gancio di plastica) sia sufficiente....se invece parliamo di neve, quei 2 metri sono troppi, il tubo orizzontale ti fletterebbe di sicuro...naturalmente se fa neve "pesante" ed abbondante
Inviato: gio 06 giu 2024 9:01 am
da ENRICO51
Puoi usare questi giunti a T aperta
https://www.zoopiro.it/morsetto-a-t.htm ... csQAvD_BwE
Metterei due tubi in ogni spazio di 2 m, Quanti tubi ti occorerebbero?
Inviato: gio 06 giu 2024 9:51 am
da max1mo
plcet ha scritto: gio 06 giu 2024 7:47 am
parliamo solo di pioggia
il gancio indicato purtroppo è solo a scopo illustrativo e di difficile reperibilità della misura giusta
essendo 12, le traversine da inserire, voglio trovare un sistema che mi risolva il problema, ma che non venga a costare più del gazebo stesso
Ieri al brico ho visto anche i tondini per armature o i bastoni per armadio
Altra soluzione potrebbero essere le cinghie d'acciaio
Inviato: gio 06 giu 2024 10:18 am
da max1mo
12 tubolari
il gazebo è montato e non posso staccare i vari tubi già inseriti
