Pagina 1 di 5
mod scrivania ikea
Inviato: lun 03 giu 2024 4:46 pm
da palladino.al
Ciao a tutti, sto vedendo su internet questa tipologia di scrivania con due tiretti alex, 8 gambe "capita" e un piano come nella foto
Secondo voi visto che le gambe sono "appoggiate" rende la scrivania molto instabile? è possibile trovare qualche miglioria?
Re: mod scrivania ikea
Inviato: lun 03 giu 2024 5:00 pm
più stabile di così non può essere, l'importante che il piano
e i piedi siano fissati tra loro e a loro volta siano fissati alle cassettiere
Inviato: lun 03 giu 2024 5:02 pm
da palladino.al
il problema è proprio che non sono fissati, come posso fare in un modo che sono fissati?
Inviato: lun 03 giu 2024 5:08 pm
intanto nella foto sono messi al contrario, perché la piastra dei piedi
andrebbe avvitata al piano della scrivania, dopodiché puoi valutare
se tirando la scrivania questa scivola nonostante i piedini di gomma,
in questo caso ci potrebbero essere diverse soluzioni;
- incollare i pedi alle cassettiere con colla poliuretanica o col biadesivo professionale,
- fare una fresata da 1 cm nelle cassettiere in modo da incastrarci il piede,
- se il piedino in gomma non si sfila facilmente valutare la possibilità di
avvitarci una vite da dentro la cassettiera
Inviato: lun 03 giu 2024 5:10 pm
da palladino.al
e quale mi consigliesti di fare? ho visto all'interno di quelle gambe e sono vuote, quindi devo vedere altro
Inviato: lun 03 giu 2024 5:12 pm
un'altra soluzione potrebbe essere quella svitare il piedino
in gomma ed avvitarci da dentro la cassettiera un perno
filettato con rondella
Inviato: lun 03 giu 2024 5:14 pm
da palladino.al
mariobrossh ha scritto: lun 03 giu 2024 5:08 pm intanto nella foto sono messi al contrario, perché la piastra dei piedi
I piedini di legno eviterei perchè sul piano ho due monitor e un pc, quindi la mia paura che con la vibrazioni o altri mi trovo tutto a terra.
Per quanto riguarda il discorso delle viti nella cassettiera, mi è stato detto e ho letto che all'interno del panello è formato da tipo carta, quindi filettature non penso che si possono mettere.
Un altra soluzione è quella di mettere le gambe sotto le cassettiere
Inviato: lun 03 giu 2024 5:18 pm
forse non mi sono spiegato bene, se il piede si svita tu avrai
all'interno qualcosa come un dado filettato, a questo dado devi
avvitarci un perno che farai passare attraverso un foro passante
praticato nella parte superiore della cassettiera in corrispondenza
dei piedini
Inviato: lun 03 giu 2024 5:19 pm
da palladino.al
quello è un altro modello, questo qui, https://www.leroymerlin.it/prodotti/fer ... 26684.html
Inviato: lun 03 giu 2024 5:20 pm
questo come ce lo avviti al piano della scrivania ?
Inviato: lun 03 giu 2024 5:24 pm
da palladino.al
tipo quello, posso mettere un filetto che mi permette di attaccare alla piastra, al massimo dovrò trovare gambe che cambiano la misura, cosi tolgo il piedino e metto il filetto?
Inviato: lun 03 giu 2024 5:26 pm
non ho capito, quale piastra ? :-?
Inviato: lun 03 giu 2024 5:28 pm
da palladino.al
Inviato: lun 03 giu 2024 5:33 pm
si quelle piastre vanno bene ma devi metterci un tubo vuoto
a misura per coprire il perno
Inviato: lun 03 giu 2024 5:34 pm
da palladino.al
in che senso? se lo dovessi fare tu quel progetto cosa prenderesti?
