tavolo da ping pong
Inviato: gio 13 giu 2024 11:18 am
da max1mo
buongiorno,
vorrei capire se conviene economicamente realizzare un tavolo da ping pong
Deve essere pieghevole e leggero
Che materiale consigliate ?
Re: tavolo da ping pong
Inviato: gio 13 giu 2024 11:31 am
il multistrato è sicuramente tra i semilavorati più leggeri
Inviato: gio 13 giu 2024 12:19 pm
da max1mo
mariobrossh ha scritto: gio 13 giu 2024 11:31 am
per ottenere un risultato del genere, secondo te quanto spendo ?
misure 250 x 150 x h.75 cm
Inviato: gio 13 giu 2024 1:04 pm
dipende dove lo prendi, in linea di massima il multistrato di pioppo
grezzo da 18 mm si trova +/- a 26 € al mq, poi ci devi aggiungere il fondo
la vernice, i piedi, le ruote ecc.
Inviato: gio 13 giu 2024 3:32 pm
da max1mo
mariobrossh ha scritto: gio 13 giu 2024 1:04 pm
forse se voglio mettere anche le ruote diventa complesso, più fattibile realizzare solo un piano pieghevole
magari di misura più contenuta da poggiare ad un tavolo esistente
In questo modo con quanto potrei cavarmela e comprando cosa ?
Inviato: gio 13 giu 2024 6:25 pm
ripeto, devi comprare il multistrato grezzo da 18 mm,
o una tavola unica o due tavole da aprire all'occorrenza,
tieni presente però che in ogni caso tenderà a flettere
quindi la base d'appoggio deve essere sufficientemente grande,
per la spesa non saprei il prezzo non è uguale dappertutto
Inviato: gio 13 giu 2024 6:53 pm
da livio@
Non so se la spesa vale l'impresa.
Dipende se vuoi solo far rimbalzare una pallina o giocarci ad un certo livello.
Lo trovi a prezzi più vari, da un minimo di poco più di 100 € fino a sfiorale il migliario di €.
Farei prima una ricerca e poi, eventualente, tenterei l'impresa.
Inviato: ven 14 giu 2024 7:57 am
da max1mo
livio@ ha scritto: gio 13 giu 2024 6:53 pm
Effettivamente...
Costerebbe un pò meno, ma con finiture inferiori
Avevo già guardato, ma sotto i 250 non ho trovato nulla, anche usato. Cercherò ancora
