Come realizzare dei piccoli grani in legno in casa
Inviato: lun 17 giu 2024 6:57 pm
da Emm88
Buongiorno ragazzi, parto subito con il presentarmi, sono completamente nuovo in questo forum e oggi ho deciso di iscrivermi perché qui ho trovato spesso dei topic molto interessanti. Mi butto avanti dicendo che sono ancora un “novellino” nel mondo del fai da te, ma nonostante siano passati pochi anni ho un sacco di voglia di fare cose nuove. Oggi vorrei chiedervi una cosa che potrebbe sembrare semplicissima ma che mi ha lasciato con qualche dubbio, secondo voi è possibile realizzare in casa dei piccoli grani in legno (circa 6x5mm) con un forellino per far passare una cordicina come che si usano per i Rosari? Se effettivamente è fattibile, che tecnica mi consigliate di adottare?
Vi ringrazio infinitamente per l’immenso aiuto.
Buon proseguimento di giornata!
Re: Come realizzare dei piccoli grani in legno in casa
Inviato: lun 17 giu 2024 8:26 pm
devono essere perfettamente sferici ?
Inviato: lun 17 giu 2024 11:32 pm
da Emm88
Si si, dovrebbero essere pressochè sferici, o, più che altro, simili a un ovale, cioè un pò schiacciati sull'estremità superiore e inferiore. Comunque, trattandosi di un piccolo lavoro artigianale anche le piccole imperfezioni e/o incongruenze sono ben accette.
Inviato: mar 18 giu 2024 6:00 am
e allora non ti resta che comprare un bastoncino di legno,
del diametro che ti serve, che puoi trovare tranquillamente al brico,
ci marchi sopra con un taglierino i vari grani e poi con molto pazienza
li lavori con una lima da modellismo e infine li tagli a misura
Inviato: mar 18 giu 2024 7:54 am
da plcet
ciao....potresti anche seguire il consiglio di mario, però la bacchetta la potresti fissare ad un avvitatore o trapano, facendola girare a mo di tornio e levigarla piano piano poggiando della cartavetro....in quel caso se la bacchetta non è molto lunga (diciamo un 5-6 cm) potresti farne quasi 10 alla volta, senza aver bisogno di un perno dal lato opposto che ti regge il pezzo
Inviato: mar 18 giu 2024 8:49 am
in questo modo verrebbero sferici mentre lui li vuole ovali
Inviato: mar 18 giu 2024 12:01 pm
da Emm88
Parto ringraziando tutti per l'immenso aiuto che mi avete dato. Per cominciare con questo piccolo lavoretto vorrei farvi qualche ulteriore domanda (forse un pò stupide...): Secondo voi qual è il modo migliore per praticare i piccoli fori per far passare il cordino? Semplicemente per una questione affettiva, secondo voi è fattibile fare questo lavoro di "modellismo" con del legno raccolto personalemente (a partire per esempio da un ramo)?
Ancora grazie e buona giornata!
Inviato: mar 18 giu 2024 4:08 pm
Ovali sono i semi delle olive. Basta sfregarle su una pietra abrasiva nelle punte e ci verranno due spianettini con un foro al centro.
Non è farina del mio sacco... ho trovato questa idea dove parlano di costruzione fai da te di rosari.
Inviato: mar 18 giu 2024 8:38 pm
Emm88 ha scritto: mar 18 giu 2024 12:01 pm
il legno deve essere stagionato e per forarlo ci vuole una punta da 0,5 mm
ed un trapano molto leggero tipo Dremel
Inviato: mer 19 giu 2024 7:33 am
da plcet
mariobrossh ha scritto: mar 18 giu 2024 8:49 am
Perchè mario?? se si concentra solo sulla carteggiatura delle punte dando la giusta lunghezza il granellino viene comunque ovale...resta comunque un lavoro di precisione, quindi sta poi a lui focalizzarsi sulla "tornitura" del pezzo.
Potresti anche crearti una dima con forma in negativo in modo da fare forme tutte uguali....sarebbe da pensarci però il risultato secondo me arriverebbe come sperato
Per il legno, puoi utilizzare ciò che vuoi, ma dovrebbe essere stagionato, oppure potresti usare anche qualcosa di più verde, ma poi i pezzi subirebbero comunque delle variazioni.
Io penso che il legno migliore da utilizzare sia balsa o ayous facilissimi da lavorare, anche se troppo morbidi, con quelli anche con un coltellino da intaglio piano piano avresti degli ottimi risultati
Inviato: mer 19 giu 2024 8:43 pm
da Emm88
Buonasera a tutti ragazzi, oggi ho cominciato a fare qualche esperimento, ho raccolto un ramoscello secco, dal diametro simile alla bacchetta che mi occorreva. Dopo ciò ho tolto la maggior parte di corteccia esterna con un taglierino e ho grattato tutto il ramoscello con della carta vetro media per renderlo pressochè liscio al tatto. A questo punto o modellato un estremita del rametto con il trapano e l'apposito inserto, ho tagliato a misura e ho fatto lo stesso dall'altra parte (con qualche irregolarità perchè non è facilissimo operare su 6 mm di spazio utile...). Ora ho comprato alcune punte da 1mm di diametro per forare i piccoli grani che ho creato, e, sfortunatamente, qualche giorno fa il mio Dremel si è, probabilmente, surriscaldato e non ne vuole sapere di partire. Nei prossimi giorni gli do un'occhiata (o ne prendo uno nuovo eventualmente) e vi faccio sapere come vanno i "lavori".
Voi avete qualche dritta e/o consiglio da darmi su questa procedura?
Grazie ancora per l'enorme aiuto e una buona serata a tutti!
Inviato: gio 20 giu 2024 5:52 am
ti conviene prima modellare tutti i grani sul rametto e poi
tagliarli a misura, un po' come si fa quando si lavora col tornio
