Frigorifero rotto?
Inviato: ven 10 ott 2008 12:41 pm
da Allianz
Buongiorno, ieri improvvisamente, è scattato il salvavite, dopo un'accurata ricerca ho constatato che il problema scaturisce dal frigorifero, infatti staccando la spina tutto funziona, mentre inserendola, il salva vite stacca la corrente.
Trattasi di un frigorifero da incasso, secondo la Vs. esperienza, cosa può essere successo al frigorifero, ha 20 anni di vita, sarà definitivamente rotto?
Inviato: ven 10 ott 2008 2:12 pm
da sdillofaidate
Ciao, se e' scattato il differenziale vuol dire che hai una dispersione verso massa. A priori e' difficile dirlo, non hai altro modo che accedere al vano motore e cercare di capire quale parte e' in dispersione.
Inviato: sab 11 ott 2008 12:48 am
da Allianz
Grazie. Ho tolto il frigorifero, era ad incasso e non è stao poi tanto facile. Il problema è risolto, la vaschetta di plastica che è posizionata sopra il motore si era forata, l'acqua usciva e andava a bagnare i fili. Ho cambiato la vaschetta e tutto sembra a posto. Il buco sembra dovuto ad un riscaldamento della plastica, è normale che si verifichi?
Inviato: sab 11 ott 2008 10:29 am
da cosimocs
Dopo 20 anni che volevi .......... che ti chiedeva scusa per il
disturbo ?? :lol: :lol: ........dovresti fargli un monumento a
quel frigo :D
