portare presa fuori al balcone
Inviato: mar 25 giu 2024 9:55 am
da max1mo
salve a tutti,
mi occorrono delle prese fuori al balcone, come è più semplice fare ?
Ho un presa sotto alla caldaia che potrei prolungare, ma è molto distante
Oppure potrei sfruttare l'uscita delle luci poste sul balcone ?
Re: portare presa fuori al balcone
Inviato: mar 25 giu 2024 3:29 pm
vedi se hai un interruttore o una presa dentro casa che
corrisponde alla posizione da te voluta sul balcone,
in questo modo ti basta fare un foro da 10/12 mm Ø da parte
a parte ci infili un cavo in doppia guaina per esterno 3x2,5 che andrai
a collegare ad una presa a tenuta stagna sul balcone e sei apposto
Inviato: mar 25 giu 2024 4:58 pm
da max1mo
mariobrossh ha scritto: mar 25 giu 2024 3:29 pm
Le prese le ho in ogni stanza, quindi non ho problemi, sotto questo punto di vista.
In cucina ne ho una con l'interruttore per luce esterna e clima, come devo agire nel dettaglio.
Apro la cassetta e foro dall'interno all'esterno ?
Poi che presa prendo e come la collego ?
Posso sfruttare la canalina per evitare il foro ?
Inviato: mar 25 giu 2024 6:11 pm
max1mo ha scritto: mar 25 giu 2024 4:58 pm
esatto
una di queste con schuko universale, la colleghi con
i tre fili del cavetto che vanno ai tre morsetti della presa, dentro
casa dipende da cosa trovi nella cassetta, poi magari posti una foto
se ti viene più comodo si
Inviato: mar 25 giu 2024 7:52 pm
da ENRICO51
L'importante è mettere il filo giallo-verde nell'apposito serrafilo, questo normalmente è contrassegnato dal simbolo di terra (come la punta di una freccia). La presa deve avere stesso amperaggio, o minore, di quella interna.
