Lavastoviglie Bosch SRI4675RU/08
Inviato: lun 19 ago 2024 7:21 pm
da graziano.68
Salve a tutti.
La lavastoviglie in oggetto ha una tensione sul connettore che alimenta la scheda di soli 140 volt.
Verificata la tensione sul tasto di avvio con la presenza dei 230 volt.
Alla pressione del tasto di avvio si sente che parte la pompa di scarico per un'attimo ma poi rimane tutto fermo e il il display spento.
Mi servirebbe qualche informazione da dove poter iniziare a cercare il guasto.
Allego le foto.
grazie
Re: Lavastoviglie Bosch SRI4675RU/08
Inviato: lun 19 ago 2024 7:52 pm
da dalmos
Fai vedere dove trovi i 140 v e posta una foto della scheda , lato componenti .
Inviato: lun 19 ago 2024 8:25 pm
da graziano.68
direttamente sul connettore a 2 poi che alimenta la scheda elettronica ...
purtroppo il filo della fase non è diretta
ma finisce sul fondo della lavastoviglie e molto probabilmente passa da qualche altra parte
Inviato: lun 19 ago 2024 8:49 pm
da dalmos
Graziano .io ho bisogno di vedere se quello di cui parli è il connettore che alimenta la resistenza , abbi pazienza.
Inviato: lun 19 ago 2024 11:57 pm
da Red Max
Potrebbe esserci un'altra scheda nella parte bassa comunque che difetto fa?
Le Bosch hanno un labirinto sul lato sinistro dove passa l'acque prima di arrivare in vasca, con gli anni tipicamente tende ad intasarsi
se non raggiunge il livello il motore non parte e il programma non va avanti.
Difficilmente si rompono le schede (molto costose) se si rompono spesso è perché c'è stata una perdita che ha bagnato qualche parte elettrica.
Se misuri una uscita di una scheda elettronica comandata da un triac in assenza del carico la misura risulta sballata.
magari togli il pannello laterale e posta qualche foto
buona fortuna
Inviato: gio 22 ago 2024 8:38 pm
da graziano.68
sono riuscito a procurarmi l'esploso ma non vedo la seconda scheda ...
Inviato: gio 22 ago 2024 8:39 pm
da graziano.68
ne mancava una ...
Inviato: ven 23 ago 2024 2:27 pm
da graziano.68
scheda bruciata ... e non so nemmeno se si potrà riparare ma un tentativo lo vorrei fare,
anche se il componente in questione, credo che sia lo stesso degli altri 2 presenti,
ha una sigla indecifrabile : ST Z9MY204
Inviato: ven 23 ago 2024 2:33 pm
da graziano.68
Red Max ha scritto: lun 19 ago 2024 11:57 pm
buona fortuna
eccole altre foto
Inviato: ven 23 ago 2024 2:35 pm
da graziano.68
altre foto
Inviato: sab 24 ago 2024 6:56 am
con quella sigla non viene fuori niente, vedi se riesci a
fare una foto migliore magari utilizzando la funzione
macro della fotocamera sull'altro triac
Inviato: sab 24 ago 2024 9:46 am
da graziano.68
trovato,
è un Triac Z0109 1A 600V ... adesso devo capire che cosa comanda
Inviato: sab 24 ago 2024 9:56 am
da graziano.68
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2382024.html
ho trovato questo sito polacco che posta alcune foto inerenti
al triac in questione e all'attuatore dello sportello del detersivo come indicato da Angus;
spunto per concentrarmi in quella zona
grazie
