Pagina 1 di 4
Limitatore di flusso introvabile per rubinetto modello Infinity a cascata
Inviato: ven 06 set 2024 11:50 am
da Armasda
Ciao, ho dei rubinetti a cascata con questo filtro/regolatore di portata minuscolo che è letteralmente introvabile. Ho cercato ovunque. Qualche idea su dove possa trovarli? Grazie
Re: Limitatore di flusso introvabile per rubinetto modello Infinity a cascata
Inviato: ven 06 set 2024 12:07 pm
ma non hai una foto dell'oggetto ?
Inviato: ven 06 set 2024 12:21 pm
da Armasda
mariobrossh ha scritto: ven 06 set 2024 12:07 pm ma non hai una foto dell'oggetto ?
è dentro la bustina in alto a destra
Inviato: ven 06 set 2024 12:54 pm
vedi se va bene questo è un 4 litri al minuto
Inviato: ven 06 set 2024 2:01 pm
da Armasda
mariobrossh ha scritto: ven 06 set 2024 12:54 pm vedi se va bene questo è un 4 litri al minuto
no, l'avevo già visto e purtroppo è troppo largo.. quello che mi serve è davvero minuscolo, temo venga prodotto solo per quei rubinetti
Inviato: ven 06 set 2024 2:57 pm
Marca e modello del rubinetto... o almeno una foto?
Inviato: ven 06 set 2024 3:21 pm
da Armasda
giovanni ha scritto: ven 06 set 2024 2:57 pm Marca e modello del rubinetto... o almeno una foto?
Modello Infinity aperto a cascata, grazie x l'aiuto
Inviato: ven 06 set 2024 7:56 pm
Mi sembra di ricordare che di un argomento simile per il solito rubinetto a cascata ne è stato parlato in questa sezione non molto tempo fa. Anche allora c'era il problema che il rubinetto buttava troppa acqua e la cascata schizzava troppo. Magari se l'utente ci legge potrebbe dirti come poi ha risolto. Intanto si fa una ricerca per vedere se si trova noi la discussione.
Inviato: ven 06 set 2024 8:12 pm
da dalmos
Magari si può chiudere parzialmente il rubinetto filtro sotto , se c'è.
Inviato: ven 06 set 2024 8:14 pm
da Armasda
giovanni ha scritto: ven 06 set 2024 7:56 pm Mi sembra di ricordare che di un argomento simile per il solito rubinetto a cascata ne è stato parlato in questa sezione non molto tempo fa. Anche allora c'era il problema che il rubinetto buttava troppa acqua e la cascata schizzava troppo. Magari se l'utente ci legge potrebbe dirti come poi ha risolto. Intanto si fa una ricerca per vedere se si trova noi la discussione.
Avevo letto quel thread ma non mi era stato utile, ciao
Inviato: ven 06 set 2024 8:15 pm
da Armasda
dalmos ha scritto: ven 06 set 2024 8:12 pm Magari si può chiudere parzialmente il rubinetto filtro sotto , se c'è.
Il mio non è un problema di troppa pressione, ma solo di dover sostituire i filtri ogni tanto perché si intasano, ciao
Inviato: ven 06 set 2024 8:42 pm
da Armasda
Altra immagine.. è piccolissimo
Inviato: ven 06 set 2024 9:14 pm
Se dici che si intasano, allora significa che i filtri a monte non funzionano, o non ci sono proprio? Poi, di cosa si intasano? Forse di calcare? Perché questo i filtri a monte non lo levano. Però, mi chiedo: non ti converrebbe eliminarlo proprio questo limitatore di flusso e agire solo sul rubinetto a monte?
In fondo, se i filtri a monte funzionano, lo sporco non ti passa e il calcare non ti da nessun problema... anzi l'organismo ringrazia. :-)
Inviato: ven 06 set 2024 9:17 pm
da dalmos
Armasda ha scritto: ven 06 set 2024 8:15 pm
Ma ha una rete , in se inserita ?
Se non ha una rete , solo un limitatore , non filtro .
Allora devi guardare se sotto dove ci sono i flessibili , ci sono i rubinetti filtro . Se non ci sono bisogna metterli
Inviato: ven 06 set 2024 9:32 pm
da Armasda
Si quel cosino fa anche da filtro, non c'è possibilità di anteporre altro. Credo sia un brevetto quel rubinetto, è terribilmente complesso e di manutenzione molto complicata.
