Ancora puzza in bagno...
Inviato: mar 14 ott 2008 3:59 pm
Ciao a tutti.
Ho letto i vari post gia' presenti sul forum che riguardano le possibili cause dei cattivi odori in bagno. Vi racconto la mia esperienza perche' in casa mia c'e' gia' stato l'intervento del tecnico, che pero' non ha risolto il problema.
Vi racconto la vicenda.
- Da quando abito in questo appartamento ho sempre sentito puzza di fogna proveniente dai sanitari. Cio' succede non in modo continuato, ma ad intervalli saltuari. Anche la puzza non e' costante: alcune volte lieve, altre volte micidiale.
- Da quanto mi ha raccontato il padrone di casa, il problema si e' presentato qualche anno prima che io andassi a vivere li, probabilmente subito dopo il rifacimento del bagno (tubature e pavimentazione).
- E' intervenuto un idraulico secondo cui il problema derivava dalla mancanza dello sfiato fino al tetto. Effettivamente ha "trovato" nel muro esterno all'abitazione (in corrispondenza del bagno esterno dell'appartamento a fianco) il tubo di sfiato, e ha provveduto ad estenderlo fino a sotto il tetto.
- Non so come sia stato effettuato il lavoro all'interno del muro, ossia se siano state rispettate pendenze, ecc. So' solamente che adesso c'e' un tubo con un diametro di circa 15 cm che costeggia il muro esterno del mio bagno e termina poco sotto la grondaia con un angolo di 90 gradi.
- Dopo l'effettuazione del lavoro, il problema della puzza e' scomparso per una settimana circa, salvo poi ripresentarsi esattamente come in precedenza.
- Dopo l'intervento, se adesso il bagno rimane inutilizzato per qualche tempo (un'intera notte, ad esempio), si prosciuga l'acqua presente nel water, generando ovviamente cattivo odore. Prima tale prosciugamento non avveniva.
Adesso l'idraulico (dopo numerosi solleciti...) dice che tornera' a vedere, e suppone che il problema potrebbe essere dovuto alla possibile mancanza del collegamento del mio bagno al tubo di sfiato. Cio' e' possibile?
Secondo voi come e' risolvibile il problema? E' possibile montare una valvola a funghetto? Se si, come si fa?
Grazie in anticipo per le risposte!
