Rinnovare piano da cucina in faggio
Inviato: gio 17 ott 2024 2:03 pm
da dreamel
Ciao, in cucina abbiamo una piano di appoggio in listellare di faggio.
Volendo rigenerare il legno, che col tempo si è un po' macchiato e graffiato in alcuni punti, ho pensato che debba essere levigato e poi protetto con qualche prodotto.
Come consigliate di procedere (eventuale utensile o grana della carta vetro) e che prodotto usare per rendere il legno meno impermeabile o un po' più lucido?
Re: Rinnovare piano da cucina in faggio
Inviato: gio 17 ott 2024 5:59 pm
parti dalla grana 80 fino alla 320, per la protezione puoi scegliere
tra un impregnante trasparente all'acqua, un vetrificante o
addirittura resina epossidica
Inviato: gio 17 ott 2024 7:30 pm
da dreamel
Grazie per la risposta.
Partendo dalla 80 quante altre grane bisognerà utilizzare, e quindi quanti step in totale?
Per quanto riguarda la protezione volevo appunto un consiglio tra quale scegliere, tenendo presente che si tratta di legno pregiato..
Inviato: ven 18 ott 2024 6:50 am
dopo la 80 io passo alla 150 e poi alla 240/320 a seconda
del risultato che voglio ottenere;
per la protezione è questione di gusti e di budget, perché
la resina, ad esempio, da un effetto molto vetrificante, è un
po' più complicata da utilizzare e costa, mentre una via di
mezzo ce l'hai col vetrificante per parquet, l'impregnante
costa di meno ma bisogna dare almeno tre mani, quindi
decidi tu ... : Rolleyes :
Inviato: ven 18 ott 2024 12:05 pm
da dreamel
No, l'effetto troppo vetrificato infatti lo vorrei escludere, quindi ben vengano le altre soluzioni peraltro più economiche. Ciò che voglio ottenere è una impermeabilizzazione del legno con effetto, al limite, solo lievemente lucido.
Conosci qualche marca o prodotto da consigliare, o che magari utilizzi di solito?
Inviato: ven 18 ott 2024 1:19 pm
di solito utilizzo Sayerlack, ma prodotti come Boero, Adler, Sikkens ecc. non
sono da meno, certo l'ideale sarebbe un ciclo poliuretanico a spuzzo ma lì ci
vuole compressore, locale idoneo e una certa pratica con questo tipo di verniciatura
