Cortocircuito, non funziona più il punto luce
Inviato: dom 24 nov 2024 2:44 pm
da Volp
Ciao, stavo montando un lampadario e dopo aver collegato i due fili ho però dimenticato di isolare il cavo neutro. Quando ho riattivato la corrente l’impianto è andato in cortocircuito. Il problema è che ora Quel punto luce non funziona più. Anche provando con un’altra lampadina la situazione è la stessa. Tutto il resto però funziona correttamente. Sapete dirmi come risolvere il problema? Grazie
Re: Cortocircuito, non funziona più il punto luce
Inviato: dom 24 nov 2024 4:52 pm
da roby
Scusami, ma ti rifunziona tutto senza che tu hai fatto nulla?
Metti una foto dei fili del punto luce.
Inviato: dom 24 nov 2024 10:39 pm
da Red Max
se non hai isolato il neutro non puoi aver causato un cortocircuito, al massimo è saltato il salvavita
Inviato: dom 24 nov 2024 11:50 pm
Se è un lampadario vecchio con i fili da 0,5mm2 come usava un tempo, magari il corto è avvenuto al suo interno, ha fatto una fiammata e i fili si sono bruciati.
Quindi devi sfilare i fili e vedere dov'è che si sono interrotti. Poi ci passi i fili nuovi da 1,5 mm2 e sei a posto.
Posta anche una foto del lampadario.
Inviato: lun 25 nov 2024 7:43 am
Inviato: lun 25 nov 2024 10:01 am
da ENRICO51
Potrebbe essere l'interruttore che si è guasto. Stacca la corrente, apri la scatola ,togli l'interruttore, unisci i due fili, metti un portalampada con lampadina funzionante al posto del lampadario, dai corrente e vedi se si accende.
