Pagina 1 di 2
Alimentatore universale vs Monitor
Inviato: ven 10 gen 2025 6:07 pm
da gigim
Salve a tutti! Ho bisogno di un po' di aiuto per "settare" l'alimentatore universale che ho acquistato per un monitor (tra i vari traslochi ho perso l'alimentatore originale).
Qui di seguito l'etichetta attaccata sul retro del monitor: Immagine
Il mio dubbio nasce dal fatto che sulle istruzioni dell'alimentatore universale oltre alle impostazioni di tensione, mi parla di scegliere la polarità... Quale è la polarità corretta? Il monitor è a polarità negativa o positiva?
Grazie in anticipo! E buon nuovo anno a tutti! :)
Re: Alimentatore universale vs Monitor
Inviato: ven 10 gen 2025 6:54 pm
da quello che si vede nella foto la polarità non è indicata o non
l'hai fotografata, in ogni caso controlla che l'alimentatore che hai
acquistato sia di almeno 3 Ampere
Inviato: ven 10 gen 2025 7:27 pm
Dai un'occhiata vicino alla presa dell'alimentatore sul monitor, a volte vicino al foro ci mettono un piccolo disegno schematico che serve a capire il corretto posizionamento dei poli positivo e negativo
Inviato: ven 10 gen 2025 8:09 pm
da gigim
Innanzitutto, grazie a tutti. Effettivamente quello che ho non va bene perché la corrente di uscita max è di 1.2 A
Prima di fare un altro acquisto inutile: questo [https://images1.vinted.net/t/03_00f08_e ... 887bf4ca56] va bene? Posso prenderlo? Grazie!
Inviato: ven 10 gen 2025 8:32 pm
peggio ancora, deve esserci scritto 3 A (Ampere) ma se vuoi
un consiglio spassionato prendine uno decente da 5 Ampere
perché spesso gli ampere indicati non sono reali, con questo
invece l'alimentatore lavora di meno e dura di più ;-)
Inviato: sab 11 gen 2025 9:03 am
da ENRICO51
Come potenza, con quello postato da mariobrossh, vai tranquillo, restano due cose da individuare: Diametro dello spinotto e polarità. Fai una foto della presa di alimentazione del monitor.
Inviato: sab 11 gen 2025 10:24 am
da gigim
Ancora una volta grazie a tutti... Prima di acquistarne uno nuovo, sto verificando tra le cose vecchie a casa di mio padre (e poi anche su subito et simili per trovare qualche cosa a buon mercato), ho trovato questi:
1) Immagine
2) Immagine
3) Immagine
Che ne dite? Il secondo è troppo potente? Grazie ancora!
Inviato: sab 11 gen 2025 11:05 am
no il secondo è perfetto devi solo verificare se lo spinotto entra,
ma non hai fatto una foto al jack femmina sulla tv
Inviato: sab 11 gen 2025 2:14 pm
da gigim
Ciao, grazie ancora.
Hai ragione, ecco la foto: Immagine
Che dici posso procedere con l'acquisto del secondo link?
Inviato: sab 11 gen 2025 5:47 pm
come faccio a darti una risposta senza sapere se le dimensioni
e la polarità del jack sono giuste ?
non puoi andare a tentativi perché nel primo caso lo spinotto
non entra o ci balla dentro nel secondo caso rischi di bruciare il
monitor
Inviato: sab 11 gen 2025 6:01 pm
da gigim
mariobrossh ha scritto: sab 11 gen 2025 5:47 pm come faccio a darti una risposta senza sapere se le dimensioni
monitor
Hai ragione, ma oltre la foto cosa posso fare? Come posso capirlo? (Il diametro del "buco" è di 6mm)
Inviato: sab 11 gen 2025 6:08 pm
se hai dimestichezza col tester si potrebbe capire se quel
monitor prevede il positivo al centro altrimenti portalo da
un tecnico e lui ti saprà dire cosa comprare
Inviato: sab 11 gen 2025 7:40 pm
da ENRICO51
gigim ha scritto: sab 11 gen 2025 6:01 pm
Con cosa l'hai misurato? Ci vuole un calibro. Io penso sia 5,5 mm
Fai una foto di tutta l'etichetta con i dati del monitor, col modello preciso possiamo cercare l'alimentatore originale e da questo risalire alle caratteristiche. Può essere utile anche una foto della parte posteriore del monitor per cercare di identificare la massa.
Inviato: dom 12 gen 2025 4:13 pm
da gigim
ENRICO51 ha scritto: sab 11 gen 2025 7:40 pm
Ciao, effettivamente non ho il calibro, ci ho provato con una squadretta trasparente...
Qui una foto dell'etichetta: Immagine
Si tratta di un monitor YASHI PIONEER YZ 2406. Ho anche contattato l'assistenza, per ora tutto tace...
Grazie ancora e buona domenica : Wink :
Inviato: lun 13 gen 2025 10:01 am
da ENRICO51
gigim ha scritto: sab 11 gen 2025 2:14 pm Ciao, grazie ancora.
Se tra il cerchetto grigio e il quadrato grigio hai continuità, il + è al centro. Dovresti comprare un alimentatore con uscita 12 V cc e almeno 3 A di potenza, spinotto 5,5 mm
