Scarico WC Catis: problema apparentemente insolubile
Inviato: sab 08 feb 2025 3:56 pm
da carlopip
Buongiorno.
Il pulsante di scarico della cassetta Catis nel bagno di casa è inefficace: bisogna spingerlo con molto impeto (più che forza ci vuole rapidità e violenza nel gesto) per innescare lo scarico.
Grazie agli articoli e ai tutorial su questo forum e su YouTube ho visto come funziona il meccanismo e ho praticato la manutenzione (pulizia, leggera lubrificazione, ecc.: tutte cose di cui in realtà non c'era bisogno perché le parti in movimento erano in ottimo stato).
Premendo il pulsante è come se il getto d'aria non arrivasse bene al pistoncino superiore.
Cosa potrebbe essere successo? E' verosimile che ci sia una perdita o un impedimento lungo il percorso dell'aria, all'inizio, alla fine o addirittura lungo il percorso del tubicino di rame che passa dentro al muro?
Re: Scarico WC Catis: problema apparentemente insolubile
Inviato: sab 08 feb 2025 4:41 pm
da ENRICO51
Hai pulito il tubicino dalla pompetta al cilindretto? Svita il raccordo sul cilindretto, stacca il tubicino, chiudilo con un dito e premi la pompetta per vedere se c'è pressione. Se no c'è pressione c'è una perdita in quel tratto.
Inviato: sab 08 feb 2025 5:24 pm
Se il pulsante è di quelli cromati e non gli è stata fatta la manutenzione da molti anni, può essere che non faccia più tenuta a dovere.
Difatti questi pulsanti fanno la tenuta tramite il grasso che è interposto fra il pistone e il cilindro nel muro, quindi occorre smontarlo pulirlo accuratamente e poi rimettere in grasso. Il grasso al silicone dovrebbe andare bene.
Ah, prima di rimettere il grasso, controllare bene che non ci siano rigature nell'accoppiamento... altrimenti levigare bene con carta abrasiva a scalare. ;-)
Inviato: dom 09 feb 2025 8:08 pm
da carlopip
giovanni ha scritto: sab 08 feb 2025 5:24 pm Se il pulsante è di quelli cromati e non gli è stata fatta la manutenzione da molti anni, può essere che non faccia più tenuta a dovere.
Bingo!
Io avevo messo solo un velo di lubrificante liquido sul pistone del pulsante, addirittura togliendo i residui di grasso.
Non avevo completamente riflettuto sul fatto che proprio il grasso aiutasse a fare tenuta.
Messo grasso, risolto probelma :-)
Grazie!
Inviato: lun 10 feb 2025 12:10 am
