Asciugatrice Bosch serie 6 - Rumore come un martello
Inviato: mer 05 mar 2025 10:38 pm
da Davkar
Buonasera, la mia asciugatrice bosch durante l asciugatura dopo un po’ che va si sente come un martellio cosa può essere? Ho anche dei video ma non posso caricarli, chi ha qualche soluzione da darmi? Grazie
Re: Asciugatrice Bosch serie 6 - Rumore come un martello
Inviato: gio 06 mar 2025 7:28 am
per allegare un video devi prima caricarlo su YouTube e
poi incollare qui il link
per il rumore potrebbe essere il motore o qualcosa che
è finito nella vasca, come un ferretto del reggiseno ecc.
quindi va aperta e controllata
Inviato: gio 06 mar 2025 9:50 am
da ENRICO51
A quanto detto da Mario aggiungerei qualche baffo della cinghia un po sfilacciata. Allunga le orecchie e cerca di individuare la zona del rumore. Non hai detto una cosa importante, l'età della macchina.
https://youtu.be/0jJcLipieDE
Inviato: gio 06 mar 2025 2:39 pm
da Davkar
Inviato: gio 06 mar 2025 3:48 pm
Prova a smontare il pannello superiore, si dovrebbe poter smontare svitando due o tre viti che lo bloccano nella parte posteriore della asciugatrice e poi controlla (ad una certa distanza) visivamente cosa succede mentre gira... potrebbe essere la cinghia che dice Enrico51 e che nelle asciugatrici in genere avvolge il cestello.
Inviato: gio 06 mar 2025 3:54 pm
da Davkar
Proveró, ma a detta del centro assistenza è un rumore normale
Inviato: gio 06 mar 2025 8:09 pm
L'ha sempre fatto?
Inviato: gio 06 mar 2025 9:00 pm
da Davkar
No no ha iniziato a settembre a far quel rumore, ma anche adesso non inizia subito a far rumore dopo un po’ che funziona quindi penso sia un fatto di dilatazione con il calore faccia rumore ma non è normale
Inviato: gio 06 mar 2025 9:56 pm
Anche a me non sembra normale
Casomai se non riesci a capire, fai anche un video di quello che si vede con il pannello superiore tolto così cerchiamo di andare avanti.
Inviato: ven 07 mar 2025 6:35 am
basta aprirla e togliere la cinghia, quindi far partire il motore,
se non si sente più il rumore fai girare il cestello con le mani
e cerca di individuare la provenienza del rumore
