Prodotto per rifare intonaco sotto piastrelle
Inviato: ven 28 mar 2025 12:01 pm
da Edmar
Ciao,
in cucina mi sono tolto le piastrelle. Adesso con la sgorbia tolgo via la vecchia colla (è malta fina, non è colla "moderna" quindi basta poco per arrivare al mattone sotto), poi sono là per reintonacare.
Prendo le guide portaintonaco per fare dritto, ma che prodotto usare per intonacare? Premetto che "non bado a spese è casa mia" non devo andare a risparmio totale, che prodotti suggerite?
Grazie mille
Re: Prodotto per rifare intonaco sotto piastrelle
Inviato: dom 30 mar 2025 12:36 pm
da Decoratore
Puoi anche usare IG 21 bianco o grigio vedi tu , puoi frattazzarlo o lasciarlo grezzo se rimetti le piatrelle
Se non rimetti le piastrelle puoi anche rasarlo dipende dal grado di finitura che desideri
Con questo puoi decidere se lasciare il tutto senza piastrelle oppure no ; se proprio vuoi intonacare vai sul KC1
image uploader
Inviato: lun 31 mar 2025 12:28 pm
da Edmar
Ma rispetto KC1 che cosa ha di diverso?
In alcuni punti faccio piastrelle come spessori siamo sul centimetro almeno, in cucuna ho tolto le piastrelle che andavano da pavimento a 1.80cm quindi lì faccio senza piastrelle andando dietro a un mobile.
Grazie!
Inviato: lun 31 mar 2025 5:01 pm
da Decoratore
Il KC1 è più grezzo / grossolano e per l'interno devi comunque rifinirlo salvo tu non voglia una superficie rustica ; l' IG 21 ti permette una superficie
molto più fine anche se dipende un pochino dal braccio
, ma tranquillo , non è difficilissimo come ho imparato io che non ho mai fatto questo mestiere puoi benissimo farlo tu :
E ' importante aspettare il momento giusto per frattazzare , non deve essere troppo molle bensì abbastanza duro , al massimo bagni di più il frattazzo
che ti consiglio non troppo grande .
Inviato: mar 01 apr 2025 3:31 pm
da Edmar
Sì guarda non ho paura, sto facendo cose che mi meraviglio da solo. Sono carente di conoscenza dei materiali, mi hanno consigliato tutti il KC1 per fare la parete dietro il mobile attrezzato della cucina, se frattazzo bene poi ci faccio la stuccata posso andare tranquillo no?
Avrò da fare 1 cm di spessore, c.a. 5mq.
Grazie!
Inviato: mer 02 apr 2025 4:31 pm
da Decoratore
Certo che si,come già ti avevo detto puoi usare il KC 1 che dovrai però un pochino rifinire anche se dietro un mobile ............non vorrai mica fare una " pecionata " solo perchè non si vede
Se poi dovrai rimettere in qualche zona le piastrelle mi permetto di suggerirti di preparare il fondo molto bene , a piombo , spessore ecc
perchè la qualità del fondo rispecchierà il risultato del piastrellato .
Divertiti
Inviato: mer 02 apr 2025 5:14 pm
da Edmar
No no chiarissimo dico: siccome è la prima volta che faccio almeno inizio con la parete che va dietro al mobile, la cosa che non mi è chiara: frattono il KC1 e poi raso a gesso?
Comunque devo fare la rasatura a tutta la parete anche la fascia sopra dove non ho attualmente piastrelle.
Inviato: mer 02 apr 2025 6:31 pm
da Decoratore
Fai bene a iniziare nella parte nascosta ........dopo il kc1 ( o scaiola che si dica ) è meglio il rasante , non è molto diverso ma ti consente una maggiore lavorazione ; è più plastico .
Intendiamoci il KC1 và comunque steso almeno in modo cristiano
lasciati guidare dagli spessorini e vai d' americana , aiutati anche con un regolo
Inviato: lun 07 apr 2025 10:37 am
da Edmar
Si mi metto le guide sotto e tanta pazienza.
Quindi KC1 e poi Velvet che ho già usato. Ma questo prodotto che hai messo la foto...........?
Grazie!
Inviato: mar 08 apr 2025 4:58 pm
da Decoratore
E' il rasante che potresti usare dopo il KC1 , anche se non è proprio la procedura migliore
Inviato: gio 10 apr 2025 2:33 pm
da Edmar
In effetti bastava leggere l'etichetta... ci faccio un pensiero!
