Colla piastrelle
Inviato: mar 06 mag 2025 9:32 pm
da Edmar
Ciao,
dovrò piastrellare circa 40mq di pavimento andando a posare sopra le piastrelle vecchie, si tratta di un pavimento del tutto piano e con il massetto bello incollato alla piastrella.
Credo che dovrò:
  • Pulire tutto
  • Passare un primer
  • Posa piastrelle nuove con colla nuova
Corretto?
Domanda sulla colla: la spatola americana a denti è di solito con denti da 5mm, possibile che non si possa ridurre lo spessore di colla?
Grazie!
Re: Colla piastrelle
Inviato: sab 10 mag 2025 11:59 am
da ENRICO51
Si trovano vari modelli ma anche l'inclinazione della spatola regola lo spessore.
Inviato: lun 12 mag 2025 12:24 pm
da Edmar
Ma anche tu hai ragione... inesperienza!
Quali sono gli spessori di colla da fare? Se guardo la spatola dentata sono 5mm, spalmando su piastrella e perterra sostanzialmente viene 5mm di colla: può esser messa anche meno?
Altra cosa: mettendo su piastrelle vecchie bisogna grattare le piastrelle esistenti o basta il primer?
Grazie ancora
Inviato: mar 13 mag 2025 9:08 am
da ENRICO51
Sgrassare, applicare un aggrappante e usare una buona colla. Se la superfice è uniforme, lo spessore della colla può essere ridotto. La posa su pavimento esistente ha un inconveniente, porte e portefinestre dovranno essere rifilate.
Inviato: mar 13 mag 2025 11:45 am
da Edmar
Grazie!
Sì comunque i serramenti interni li devo rifare da zero, li ho tolti.
Qualsiasi altro suggerimento benvenga.
Ciao,
