Lavastoviglie bosch non scalda
Inviato: lun 27 ott 2008 6:12 pm
da Domenic
Buongiorno a tutti,ho acqustato una lavastoviglie bosch 4 anni fa,adesso non scalda più l'acqua,non asciuga le stoviglie,e ci mette 4 volte di più a terminare il ciclo di lavaggio,cosa può essergli successo?
Vi ringrazio anticipatamente.
Inviato: lun 27 ott 2008 6:33 pm
da isex
Che modello è ?
Potrebbe essere la resistenza e/o la scheda elettronica.
Inviato: mar 28 ott 2008 9:54 am
da Domenic
Il modello è Bosch TECHNA SGV 47T03EU/17 non sò se sia il modello,ho preso il tutto dalla targhetta interna.
Inviato: mar 28 ott 2008 9:04 pm
Se riesci a trovare i contatti della resistenza, proverei come prima cosa con un tester la continuità elettrica... ah... con la spina rigorosamente staccata prima di aprire la lavastoviglie
Inviato: gio 30 ott 2008 9:07 am
da Domenic
Capitan Farloc ha scritto:Se riesci a trovare i contatti della resistenza, proverei come prima cosa con un tester la continuità elettrica... ah... con la spina rigorosamente staccata prima di aprire la lavastoviglie
Ho provato ad aprire la lavastoviglie,ho trovato tutti i fili,le morsettiere,ma non riesco a vedere la resistenza,perchè tutti i componenti sono nella parte sotto,dove dovrebbe trovarsi la resistenza,e di che colore sono i fili della resistenza?
Inviato: gio 30 ott 2008 3:57 pm
da BSH
La resistenza la trovi sul lato dx della lavastoviglie.Smonta il fianco laterale e la vedrai sicuramente...è cmq vicino alle morsettiere che dicevi tu. Non penso cmq che sia la resistenza.Nel tuo caso o è il modulo elettronico o se sei fortunato il sensore ntc che troverai sopra la resistenza (ci arrivano 2fili+altri 2 fili di un'altro connettore).
PS:fortunato in effetti non tanto...se dovesse essere il sensore NTC,non è purtroppo un lavoro che potresti fare da solo...
Ciaoooooo
Inviato: ven 31 ott 2008 1:12 pm
da Domenic
Grazie proverò a fare come mi dici,se non dovessi riuscire,ci rinuncio.Spero che non mi costi più l'intervento che una lavastoviglie nuova.
Saluti
Inviato: dom 02 nov 2008 11:01 pm
da BSH
Sù con la vita!!! Facci sapere,ciaoo
