problema COM1
Inviato: sab 01 nov 2008 2:20 pm
da MARCO75
ciao a tutti
ho sempre programmeto senza problemi le centrali di antifurto usando la com1 del computer, adesso mi trovo il seguente messaggio
http://img91.imageshack.us/my.php?image ... inedf7.png
sapete darmi delle dritte per risolvere l'intoppo
vi ringrazio tutti anticipatamente
Inviato: sab 01 nov 2008 2:43 pm
Devi andare su "START" selezionare "Pannello Di Controllo" efare un doppio click sull'icona "Sistema"
Quì selezioni la linguetta "Hardware" e poi clicchi sul bottone "Gestione Periferiche"
A questo punto dovresti cliccare sul "+"a fianco della riga Porte (COM e LPT) in modo da espandere la riga (se invece del + c'è già un "-" allora va bene così) e mandare l'immagine ottenuta... e poi vediamo
Hai per caso installato qualche nuovo programma prima che si verificasse il problema?
Inviato: sab 01 nov 2008 2:49 pm
da MARCO75
grazie capitanfarloc ho fatto anch'io questa ricerca e sembra essere tutto ok :!:
ti metto lo stesso la foto, ecco
http://img391.imageshack.us/my.php?imag ... ineth2.png
Inviato: sab 01 nov 2008 5:45 pm
Visto che la porta non risulta essere in conflitto con altre periferiche installate, nè sembra avere problemi di alcun genere, potrebbe essere che qualche altro programma stia utilizzando la porta tenendola bloccata.
Quindi dovresti pensare se, dall'ultima volta che hai utilizzato il programma con successo, è stato installato qualche programma, soprattutto se legato a periferiche con cui si effettuano trasmissioni di dati (una "pennetta di comunicazione bluetooth, un telefonino, un palmare ecc)... altrimenti... prova a fare una scansione con un buon antivirus.
Ne hai uno installato? Se sì quale?
Inviato: sab 01 nov 2008 6:01 pm
da MARCO75
bene provvederò a una scansione con AVAST, ma come risultato cosa dovrebbe darmi
un'altra domanda, non mi viene di mettere direttamente la foto come fai tu.
la procedura che faccio è di prendere l'ultimo link da imageshack e racchiuderlo nel , però non va
che possa centrare qualcosa con il problema della COM1, magari qualche virus strano.
