Pagina 1 di 2
Sistema di parcheggio non funziona
Inviato: mar 14 ott 2025 6:53 pm
da Modesto
Salve a tutti.
Panda acquistata nel 2009, era già presente un sistema di parcheggio con due sensori su portatarga.
Da un po' di tempo il cicalino ha smesso di suonare.
Ho smontato l'impianto e ho provato ad acquistare un nuovo cicalino, pensando che riuscissi a risolvere, ma purtroppo non va ancora.
Con un adattatore ho fornito circa 10/13V alla centralina dopo aver collegato i due sensori e il nuovo cicalino, ma nulla.
Secondo voi cosa dovrei controllare?
Misurando l'uscita del cicalino riscontro circa 1,5 mV ma non vedo e non sento alcuna reazione.
Altra domanda: è possibile verificare la continuità del cicalino? Ho provato sui sensori e sento il bip di continuità ma sul cicalino (sia vecchio che nuovo) non sento nulla.
Re: Sistema di parcheggio non funziona
Inviato: mar 14 ott 2025 7:17 pm
da ENRICO51
Penso che al cicalino arrivi un treno d'onde non la tensione continua. Comunque il problema potrebbe essere nella centralina.
Inviato: mar 14 ott 2025 9:11 pm
da Modesto
L'ho pensato anche io ma non vedo nessuna bruciatura sulla scheda della centralina.
Come posso verificare che il problema dipenda da questa?
Inviato: mer 15 ott 2025 8:56 am
da ENRICO51
Fai foto chiare, ambo i lati, della scheda.
Inviato: mer 15 ott 2025 3:41 pm
da Modesto
Inviato: mer 15 ott 2025 5:38 pm
da ENRICO51
C'è tanta roba che potrebbe essere guasta, diodi, transistor e integrati. Se hai un tester puoi controllare i componenti più grossi, ma è difficile capirci senza lo schema.
Inviato: gio 16 ott 2025 10:25 pm
Il precedente cicalino aveva più o meno la stessa forma di quello che hai acquistato nuovo?
Perché in genere su questo tipo di apparecchi ci viene montato un cicalino piezoelettrico mentre quello che si vede in foto sembra più un altoparlante di quelli che si usano nelle cuffie audio.
Inviato: ven 17 ott 2025 9:03 am
da ENRICO51
Modesto ha scritto: mar 14 ott 2025 6:53 pm Salve a tutti.
Mi era sfuggito questo particolare. Potrebbe essere che l'alimentatore non abbia poteza sufficiente per attivare la centralina. Devi provare con la corrente della macchina o con una batteria per auto 12V carica. Con l'alimentatore che hai puoi provare il solo cicalino, se è un piezoelettrico dovrebbe suonare. Se invece è un piccolo altoparlante dovresti sentire un toc al momento che lo colleghi.
Inviato: dom 19 ott 2025 3:20 pm
da Modesto
    Quello in foto è il vecchio. Questo è il nuovo
    https://amzn.eu/d/7UfQqzX
    Capitan Farloc ha scritto: gio 16 ott 2025 10:25 pm Il precedente cicalino aveva più o meno la stessa forma di quello che hai acquistato nuovo?
    Inviato: dom 19 ott 2025 3:24 pm
    da Modesto
    ENRICO51 ha scritto: ven 17 ott 2025 9:03 am
    Potrei provare sul singolo cicalino? Tensione tra 9V e 13V? Lo chiedo perché il trasformatore ha una rotellina che non permette una impostazione fine.
    Inviato: lun 20 ott 2025 9:06 am
    da ENRICO51
    Sì puoi provare, non c'è problema. Comunque a me sembrano due altoparlanti perciò collegandoli ad una tensione continua sentirai solo il TOC che ci dice che funziona e in tal caso il problema è la centralina.
    Inviato: ven 24 ott 2025 3:50 pm
    da Modesto
    Ho provato con circa 13V ma non ho sentito nulla su entrambi.
    Inviato: sab 25 ott 2025 10:45 am
    da ENRICO51
    Non è che senti un botto, al momento che lo colleghi si dovrebbe sentire un tic, se non lo senti misura col tester in ohm.
    Inviato: sab 25 ott 2025 1:23 pm
    da Modesto
    In ohm quale valore di restistenza dovrebbe risultarmi?
    Inviato: sab 25 ott 2025 4:20 pm
    da ENRICO51
    8 Ohm
