Chiedo spiegazione differenza tra Presa Standard Italiana e Presa Shuko
Inviato: mar 21 ott 2025 6:49 pm
da mario 46
Mi potete spiegare la differenza tra: 1 presa normale e 1 presa Shuko:grazie
Re: Chiedo spiegazione differenza tra Presa Standard Italiana e Presa Shuko
Inviato: mar 21 ott 2025 8:30 pm
Ok, la differenza fondamentale tra le due prese è che:
1) Nella presa normale (standard Italiana) ci vanno le spine dello standard Italiano, in effetti ci sono due tipi di prese nello standard Italiano, quella "piccola" che regge un carico massimo di 10 Ampere (circa 2.000 Watt) e quella "grande" che regge un carico massimo di 16 Ampere (circa 3.500 Watt).
2) Nella presa Shuko ci vanno le spine Shuko che reggono fino a 16 Ampere
Poi ci sono delle varianti che sono:
1) La presa "Bipasso" o in cui riescono ad andarci sia le spine con lo standard Italiano piccole che quelle grandi (é la presa attualmente più diffusa nelle case Italiane, almeno nei nuovi impianti)
2) Le prese "Trivalenti" in cui si possono inserire sia le spine con Passo Italiano che quelle Shuko.
Se hai qualche altro dubbio non hai che da chiedere : Thumbup :
Inviato: mer 22 ott 2025 1:32 pm
da mario 46
Devo mettere la macchina del caffè con capsule e 1 friggitrice ad aria. Allora possono mettere ugualmente le 2 prese a 16 amper. Grazie
Inviato: mer 22 ott 2025 7:21 pm
Se le due macchine hanno delle spine Shuko (gli elettrodomestici più recenti tendono tutti ad utilizzare questa tipologia di spine) dovrai mettere delle prese Shuko o delle trivalenti, le spine di tipo Shuko non possono entrare in prese di tipo Standard Italiano, neanche in quelle da 16 Ampere o quelle bipasso.
Tuttalpiù puoi utilizzare una ciabatta o degli adattatori.
Inviato: mer 22 ott 2025 9:28 pm
da mario 46
Ultima domanda, se taglio le 2 spine Shuko e metto quelle normali per non cambiare la scatola, va bene ugualmente ? Grazie
Inviato: gio 23 ott 2025 12:26 pm
Personalmente non amo sostituire una spina quando non è rotta, ma effettivamente in una scatola standard non è possibile montare un cestello con due prese Shuko e quindi a meno di non dover staccare e riattaccare le spine non vedo altra soluzione.
Ovviamente la sostituzione di una spina è consentita ed è sicuro farlo a patto che:
1) Sia una spina buona, Marcata CE e preferibilmente anche IMQ e meglio ancora se di una marca nota (evita le "cinesate" insomma)
2) Sia da 16 Ampere, quindi quelle "grandi" per capirci almeno per quanto riguarda la friggitrice ad aria, per la macchina del caffè va bene anche una da 10 Ampere.
3) Sia montata con attenzione, fili ben serrati e con il rame spellato "il giusto" senza che vi siano parti scoperte che possano entrare in contatto tra di loro
Ah, un valido compromesso secondo me potrebbe essere quello di mettere nella scatola attuale un cestello con una presa shuko ed una bipasso e sostituire soltanto la spina della macchina del caffè (che assorbe molto meno) e lasciare la Shuko alla friggitrice ad aria che invece ha un consumo più importante.
Buon lavoro e... facci sapere
Inviato: gio 23 ott 2025 1:29 pm
volendo in una scatola 503 si può montare il supporto della Vimar
serie plana da 4 frutti dove si possono montare 2 prese schuko bipasso
Inviato: gio 23 ott 2025 5:44 pm
da mario 46
