Per ruggine su lamiera
Inviato: mar 09 dic 2025 9:08 pm
da Uteber-t
Ciao sto restaurando una vecchia console e sotto la plastica c'è la lamiera che negli anni si è arrugginita. La rimuovo con carta vetrata e qualche spazzola con setola in ottone. Il problema è cosa uso per evitare che si riformi? E anche per dare una finitura lucida. Vernice acrilica trasparente spray, può andare? Senza ovviamente spendere troppo max, max 10 euro, che vernice uso?
Re: Per ruggine su lamiera
Inviato: mer 10 dic 2025 2:30 pm
Personalmente per evitare che la ruggine si riformi userei un converti ruggine (tipo Ferox, ma se cerchi ce ne sono un'infinità di marche).
Il problema della ruggine è che per applicare una normale vernice antiruggine devi essere certo che sotto non vi siano più tracce di ruggine, altrimenti su questa è inefficace.
Il converti ruggine invece converte la ruggine stessa in un composto stabile che preserva dalla formazione di nuova ruggine.
Ce ne sono anche in bomboletta spray.
Una volta asciutto devi però passarci sopra anche la vernice per proteggere lo strato antiruggine che si è formato.
