Pulizia serbatoio acqua
Inviato: mer 31 dic 2025 4:03 pm
da dreamel
Ciao a tutti e buon fine dell’anno.
Nei prossimi giorni mi devo accingere a pulire un serbatoio d’acqua per un’abitazione, dal momento che l’acqua di rete passa sempre da questo serbatoio-cisterna, in plexiglass trasparente (o materiale simile), prima di essere erogata nei tubi di bagno e cucina.
Volevo sapere, con quali prodotti e strumenti specifici fare questo lavoro? Bisogna anche sanificare con qualche soluzione apposita?
Re: Pulizia serbatoio acqua
Inviato: mer 31 dic 2025 5:44 pm
da ENRICO51
I serbatoi per acqua potabile sono per lo più in polietilene ma dalla tua descrizione potrebbe essere in vetroresina. Fai qualche foto per vedere anche la forma e gli accessi. La prima cosa è svuotare, chiudendo l'entrata e aprendo tutte le uscite. L'ideale sarebbe l'idropulitrice per rimuovere eventuali incrostazioni. Per igienizzare puoi usare dell'acido citrico o/e del cloro. Alla fine sciacquare più volte e riempire.
Inviato: mer 31 dic 2025 7:26 pm
da dreamel
Ciao Enrico e grazie per la risposta.
Sì, farò delle foto appena mi recherò sul luogo; l’accesso non è facile, si trova incassato e rialzato in una nicchia del muro, con poco spazio in alto che è l’unico accesso, quindi non sarà facile la pulizia. Non ho purtroppo l’idropulitrice, ma non mi pare ci siano incrostazioni più o meno melmose.
Il problema principale per lo svuotamento è che la pompa ad immersione non ha un pescaggio profondo, per cui l’acqua che non prende più dovrò aspirarla con una pompa esterna (mi sono procurato una di quelle “a trapano” a cui collegherò un tubo di gomma.
L’acido citrico dovrei averlo, ma sai in che concentrazione?Altri prodotti come detersivi o candeggina sono sconsigliati?
Inviato: ven 02 gen 2026 9:27 am
da ENRICO51
Non ha un tappo sul fondo?
Inviato: ven 02 gen 2026 11:36 am
da dreamel
ENRICO51 ha scritto: ven 02 gen 2026 9:27 am
No, perché è poggiato integralmente, c’è solo una specie di rubinetto di lato in basso, ma ovviamente arriva solo ad un certo livello, e in ogni caso non lo posso utilizzare perché non ci sono fori sul piano dove è poggiato, e gli spazi sono strettissimi.
Comunque con la pompa azionata dal trapano dovrei riuscirci, almeno spero.
