forno da incasso max pronditù 530 mm
Inviato: mar 24 feb 2026 6:53 pm
da frandal
Salve a tutti.
Devo cambiare il fondo ad incasso di una normale cucina componibile con mobiletti da 60 cm. Peraltro la profondità per la presenza di un impedimento sul fondo non può essere superiore a 530 mm, oltre allo spessore della cornice esterna da 595x595 (che credo sia quasi standard)
Purtroppo ne ho guardate centinaia in rete, ma nessuna va bene. Non ho grandi esigenze estetiche, anche se preferirei un qualcosa tutto nero.
Grazie per l'aiuto
Re: forno da incasso max pronditù 530 mm
Inviato: mar 24 feb 2026 7:28 pm
Non credo che possa esistere perché sono fatti apposta per lo standard
dei mobili delle cucine che sono da 56 cm di profondità e senza schiena
in modo da lasciare lo spazio sufficiente per far circolare l'aria,
altrimenti devi optare per un forno da appoggio ma non è la stessa cosa
Inviato: mer 25 feb 2026 9:58 am
da av250866
Se hai un po' di manualità con il legno puoi lasciarlo sporgere di 6cm e crearci attorno una cornice.
Avrà un'estetica un po' insolita ma almeno raggiungi il tuo obiettivo.
Inviato: gio 26 feb 2026 11:21 am
da frandal
grazie per le risposte.
Con un po' di pazienza in più, ne ho trovati addirittura tre modelli, due Hisense ed uno Comfee. Quest'ultimo addirittura da 42 cm, e pèure molto bello esteticamente. Ovviamente sarà più piccolo internamente, ma per le mie esigenze va benissimo. Ora decido ed acquisto.
Grazie ancora
