Pagina 1 di 2
Raccordo testa cilindro scooter
Inviato: mer 25 mar 2026 1:27 pm
da Lupo83
Re: Raccordo testa cilindro scooter
Inviato: mer 25 mar 2026 6:32 pm
Scusa, ma ho capito bene hai "fatto la filettatura"?
Se l'hai fatta tu, non c'è scritto sul maschio che hai usato qual è la misura?
Inviato: gio 26 mar 2026 7:10 am
da Lupo83
si,M10x1.5
Il problema è trovare qualcosa da poter adattare(non lo vendono il pezzo,era un pezzo di tubo messo a pressione)che possa andar bene sia lato filettatura che lato tubo di gomma,in modo da non diminuire il dimetro tra testata e tubo,non so se mi sono spiegato bene
Inviato: gio 26 mar 2026 7:28 am
vedi se può andar bene una di
queste boccole filettate
Inviato: gio 26 mar 2026 8:10 am
da Lupo83
vedi se può andar bene una di queste boccole filettate
ma la boccola a cosa servirebbe?se la avvito della testata,rimane sempre il discorso che si ridude il diametrod i passaggio acqua.Mi serve un raccordo che avvita dentro e esce tubo,tipo questo:
https://www.ebay.it/itm/236176466052?_s ... R7jH1o-lZw
il problema è trovare le misure
Inviato: gio 26 mar 2026 9:40 am
Perché continui a cercare raccordi con misure in pollici se hai fatto una filettatura metrica?
M10 sta ad indicare le filettatura (metrica) da 10 mm
Un raccordo che potrebbe andare secondo me è questo:
https://www.amazon.it/PATIKIL-Raccordo- ... r=8-9&th=1
Inviato: gio 26 mar 2026 5:47 pm
da Lupo83
come M10 lato filettatura ok,ma dove dovrebbe entrare il tubo di gomma,la misura è 6mm,mentre il tubo di gomma(ho messo le foto prima)mio,ha 12mm circa di diametro
Inviato: gio 26 mar 2026 7:51 pm
da ENRICO51
M10 con portatubo 12mm pare introvabile. Forse fai prima a trovare un tornitore che te lo realizza. Forse qui ma non è che sono molto chiari.
https://www.ebay.it/itm/353970111827?va ... ms=9181211
Inviato: gio 26 mar 2026 8:25 pm
Io non so cosa ci fosse stato prima nel foro che hai filettato, ma certo è che se lo hai filettato con un maschio M10, il diametro era inferiore a 10 mm ed il foro interno di quello che c'era dentro (hai detto che era infilato a pressione) non poteva che essere ancora inferiore...
Quindi misura il diametro interno del pezzo che hai tolto e guarda quanto è e se questo può essere compatibile con quello di quest'altro raccordo che ha il diametro del tubo da 8 mm.
https://www.amazon.it/QUARKZMAN-Raccord ... 94&sr=8-15
Diametri più grandi non credo ne troverai perché non ha senso attaccare un tubo con una luce maggiore ad un collettore che ha un foro interno necessariamente più piccolo perché deve passare da una vite M10.
Inviato: ven 27 mar 2026 10:15 am
da ENRICO51
C'è qualcosa che non torna. Dici di aver filettato con maschio M10 ma nella foto dove misuri il diametro interno del foro, misuri 11,54. Questa misura l'hai fatta prima di filettare o dopo? Se è il diametro del foro che hai filettato, il raccordo da avvitarci sarà un M12, non M10. Come spiegato qui:
Un foro filettato con un diametro interno misurato di circa 11,54 mm è compatibile con una vite o bullone a filettatura metrica M12 (diametro nominale 12 mm).
Tecnocam Store
Tecnocam Store
+1
Ecco i dettagli tecnici:
Bullone da utilizzare: M12 (passo grosso standard 1,75 mm, oppure passo fine 1,5 mm o 1,25 mm).
Perché 11,54 mm? Il diametro del preforo per una filettatura M12 standard è solitamente 10,2 - 10,5 mm. Se il foro è già filettato e misura 11,54 mm, significa che si sta misurando il "diametro di nocciolo" (il diametro interno tra le creste del filetto) di un filetto M12 già esistente.
umap.it
umap.it
+1
Consiglio: Assicurarsi che il filetto interno sia integro. Se la misura è costante su tutta la lunghezza, è un classico filetto M12.
Inviato: lun 30 mar 2026 10:55 am
da Lupo83
Ciao a tutti
scusate il ritardo:
c'era un ''raccordo'' esattamente come in foto qui sotto,cerchiato giallo:
sono andato in un negozio di Nautica e mi hanno dato un raccordo come quello che avevi postato,ma ha il lato tubo(dove si infila in tubo di gomma)da 8mm(il tubo è da e il passo della filettura non va bene(stessa cosa aveva un negozio di idraulica),non si avvita minimamente.Nella testata,ho tolto il raccordo vecchio che era messo a pressione,filettato con punta per metallo da 10mm e ho filettato con il kit che vedi qui mm)sotto(quello della valigetta grande)e non va come passo filetto.Ho fatto anche una foto in cui si vede l'altro capo del tubo di gomma che unisce la chiocciola della pompa acqua al ''raccordo'' testata:
umap.it
umap.it
+1
Top
quindi dovrei allargare il foro con punta da 12 e poi fare la filettatura con il maschio della valigetta 12x1.75?
Inviato: lun 30 mar 2026 12:59 pm
da ENRICO51
No, se sul foro che hai filettato misuri sui filetti 11,54 , come si vede in questa foto, ci devi mettere un raccordo M12
https://postimages.org/
Qui, set G1/4 dovrebbe andare bene.
https://www.temu.com/it/set-da-5-7-pezz ... is5k8ii7os
Inviato: lun 30 mar 2026 1:20 pm
da Lupo83
non me li fa vedere i due link.Quindi,se ho capito,devo prenedere una raccordo M12 lato filettatura e cosi ho l'uscita per il tubo di gomma da 12mm anche?
Inviato: lun 30 mar 2026 5:25 pm
da ENRICO51
Inviato: lun 30 mar 2026 5:45 pm
da Lupo83
si,li vedo..ma sul link temu,non mi appare nessun oggetto,ma solo carello vuoto.
