piano cucina da esterno
Inviato: lun 11 mag 2026 12:05 pm
da rusty790
Buongiorno a tutti, voglio realizzare un piano cucina da esterno contavo di utilizzare per il piano le classiche tavelle da 70 cm (spessore 6 cm) da coprire con una gettata di cemento di circa 2 cm, mi potete consigliare sulla tipologia di cemento da utilizzare?
Vorrei utilizzare un cemento economico magari da trattare con apposito prodotto per proteggerlo da acqua e sporco
Grazie in anticipo
Re: piano cucina da esterno
Inviato: lun 11 mag 2026 5:52 pm
da ENRICO51
Io sopra il cemento metterei delle piastrelle in ceramica o gres, per avere un piano facilmente lavabile.
Inviato: lun 11 mag 2026 6:12 pm
da livio@
ENRICO51 ha scritto: lun 11 mag 2026 5:52 pm
Inviato: lun 11 mag 2026 7:44 pm
da rusty790
Grazie per la celere risposta Enrico, si lo so che conviene mettere delle piastrelle ma volevo evitare lavorazioni extra…
vorrei semplificare le cose
Inviato: lun 11 mag 2026 8:43 pm
da dalmos
Ci sono dei cementi già preparati a sacchetto in cui c’è sia il cemento che la sabbia , sono detti per massetto . Potresti utilizzare questo e magari aumentare la dose del cemento con cemento a parte .
Inviato: mar 12 mag 2026 9:31 am
da rusty790
dalmos ha scritto: lun 11 mag 2026 8:43 pm
Ciao dalmos! Grazie per la risposta… mi sono documentato un po’ da ieri e da che volevo realizzare il piano con tavelle rivestite con cemento tipo kc1 ho visto che molto spesso chi realizza questi piani utilizza un cemento detto Portland ossia una miscela di cemento e sabbia e’ lo stesso di cui parli?
Sai indicarmi una marca precisa ed il quantitativo di sabbia? Ultima cosa eventualmente una volta realizzato il piano grezzo magari per renderlo più resistente ad acqua, sporco e macchie forse potrei passare una mano di microcemento?!
Inviato: mar 12 mag 2026 11:38 am
da dalmos
Il prodotto è già misto , lo devi solo impastare . Basta che sia un composto sabbia cemento .
Ma lo sporco e le macchie non le toglierai mai , devi mettere un piano lucido , sopra al cemento , per tenerlo pulito .
Puoi utilizzare anche una singola mattonella Per coprire tutto , accuratamente tagliata a misura .
Ci sono tante opzioni .
Il cemento come superficie non va bene , ne per igiene , ne per altro .
Inviato: mar 12 mag 2026 11:48 am
volendo lo potresti resinare, aggiungendo dei coloranti specifici
puoi imitare egregiamente il marmo
https://youtube.com/shorts/ku4a0nMiTmQ? ... mBQBSPvuOT
Inviato: mar 12 mag 2026 9:05 pm
da rusty790
Resina o microcemento? Qual’e’ meglio? Leggevo anche di Impregnanti Oleo-Idrorepellenti o prodotti poliuretanici sapete consigliarmi?
Grazie mille!
Inviato: gio 14 mag 2026 2:49 pm
da av250866
Io metterei delle piastrelle da esterno categoria PEI 4 o 5 che sono praticamente eterne, ci sono di tutti i colori, non costano molto e se ne tieni qualcuna di riserva puoi cambiarla se si scheggia.
Al Tecnomat o al Leroy Merlin ce ne sono a decine:
https://www.tecnomat.it/it/pav-esterno- ... 1-25050012
Inviato: ven 15 mag 2026 9:05 am
da rusty790
dalmos ha scritto: mar 12 mag 2026 11:38 am
Vi ringrazio a tutti in anticipo penso forse di aver trovato il miglior compresso resistenza/finitura ossia: miscelare Cemento Portaland (425) e sabbia silicea rapporto 1:2, inserire fibre di polipropilene o rete in fibra di vetro e fluidificante/additivo.
un volta finito ed asciutto (2-3 giorni?!) trattamento idro-oleorepellente ecc... che ne pensate?
Inviato: gio 25 giu 2026 4:33 pm
da rusty790
Buonasera a tutti, il piano in muratura è venuto bene come struttura liscio il piano ho solo un piccolo problema il piano seppur liscio è molto a chiazze eventualmente se volessi farlo diventare di un colore uniforme cosa potrei applicare? esiste uno smalto da esterno antimacchia? microcemento?
