Pagina 1 di 2
troncatrice per legno (RISOLTO)
Inviato: lun 17 nov 2008 9:37 pm
da ichnos
ciao a tutti ho una trocatrice felisatti m79a e avrei bisogno di trovare un pezzo,
si tratta dell'ingranaggio che fa girare la lama, magari avete qualche indirizzo utile (premesso che alla felisatti tramite un fornitore ha detto che la macchina è fuori produz. da tempo e non ci sono scorte di magazzino) la vorrei recuperare perchè è un ottimo modello forte e preciso grazie a tutti javascript:emoticon(':)')
ImmagineImmagine
Inviato: mar 18 nov 2008 3:32 pm
da cosimocs
La foto si vede schiacciata forse è un problema di risoluzione dell'immagine
Inviato: mar 18 nov 2008 5:40 pm
da ichnos
ciao cosimocs io la foto la apro bene magari non ha l'estensione giusta? bohh
provo a mandare una foto singola magari si vede meglio. Grazie
Inviato: mar 18 nov 2008 5:48 pm
da ichnos
ciao forse così si vede meglioImmagineImmagine
Inviato: mar 18 nov 2008 5:58 pm
da cosimocs
Niente da fare, in anteprima si vede bene, poi cliccando sull'immagine
si vede schiacciata.
Inviato: mar 18 nov 2008 6:05 pm
da ichnos
non so come fare grazie lo stesso, comunque la macchina è una felisatti M79A.
ciao grazie
Inviato: sab 20 dic 2008 9:30 pm
da ichnos
ciao a tutti, ragazzi nessuno ha notizie per la mia troncatrice, non ci rinuncio, datemi una mano come posso mettere annuci rintracciabili da molti per vedere se qualcuno ne ha una rotta da venedre? quelle nuove non hanno le stesse caratteristiche, e costano un pacco di soldi.
Inviato: dom 21 dic 2008 12:44 pm
Hai provato a chiedere ad una fabbrica che costruisce ingranaggi se sono in grado di ricostruirlo? (e quanto questo costerebbe?)
Inviato: dom 21 dic 2008 12:59 pm
da allex
Tempo fa mi sono rivolto ad un tornitore (lavorazione metalli) per la costruzione in acciaio di un ingranaggio relativamente complicato, per il meccanismo dell'alzacristalli elettrico dell'auto.
Posso affermare che si è rivelato migliore dell'originale che si era rotto.
Spesa... 5€: se avessi dovuto comperare tutto il meccanismo che forniva la Rover avrei speso cira 250€. 8)
Inviato: dom 21 dic 2008 6:17 pm
da ichnos
ciao allex l'ingranaggio in questione è in acciaio rapido e deve sopportare resistenza e alte velocità ed è elicoidale, proverò comunque a contattare un tornitore. grazie
Inviato: dom 21 dic 2008 6:27 pm
da cosimocs
Hai già provato su Ebay si ?
Inviato: ven 02 gen 2009 1:46 am
ichnos ha scritto:ciao forse così si vede meglioImmagineImmagine
Ciao ichnos, non so se hai già risolto.
Dalla foto si vede che l'ingranaggio in acciaio sembra mangiato solo nella parte alta, mentre sotto sembra sempre buono. Non si vede se l'ingranaggio è parte integrante del supporto oppure è avvitato, in quest'ultimo caso potresti provare a rigirarlo.
Per l'altro che dici sia di bachelite, ma è più facile che sia cavanesite, è proprio finito e senz'altro va rifatto, però questo è molto più semplice dell'altro a costruirsi, in quanto non necessita di trattamento.
La macchina ideale per la costruzione di ingranaggi è la dentatrice e ormai
ci sono solo ditte che fanno solo ingranaggi che la possiedono. Per cui sarà
difficile che un semplice tornitore te la possa fare.
Per quella in "bachelite" se non riesci a risolvere posso provare io.
Non ho la dentatrice, ma con la mia fresa a controllo verticale e la tavola girevole controllata, penso che ce la farei a fartela.
La mia e-mail la sai, se ti dovessi trovare con l'acqua alla gola non fare roguardi, mi mandi il campione e si guarda cosa si può fare.
Ciao Giovanni
Inviato: ven 02 gen 2009 10:29 am
da ichnos
ciao giovanni ti ringrazio, ho pensato anche io a rigirarlo ma quando ho portato il pezzo da un fornitore di ricambi per la felisatti appena lo ha visto mi ha detto questo è di una M79 A ma non aveve rimanenze di magazzino mi ha anche detto che l'ingranaggio è stato infilato a pressione e non si può sfilare (mannaggia),
per quanto riguarda la bachelite non ho problemi i denti che vedi sono dovuti al contatto dopo il consumo dell'acciaio, il problema è e resta l'ingranaggio, qui non ci sono grandi officine specializzate, magari trovo il pezzo usato, per il momento mi sono fatto lasciare una troncatrice. ti terrò informato grazie.
Inviato: ven 02 gen 2009 11:14 am
da cosimocs
Scusa Ichnos perchè non provi a contattare tutti i centri assistenza
Felisatti a volte hanno una rimanenza di magazzino, l'elenco lo trovi
qui
http://www.felisatti.it/new/1024x768/IT ... hp?lang=IT
Inviato: ven 02 gen 2009 4:07 pm
ichnos ha scritto:ciao giovanni ti ringrazio, ho pensato anche io a rigirarlo ma quando ho portato il pezzo da un fornitore di ricambi per la felisatti appena lo ha visto mi ha detto questo è di una M79 A ma non aveve rimanenze di magazzino mi ha anche detto che l'ingranaggio è stato infilato a pressione e non si può sfilare (mannaggia)
un sistema per levare l'ingranaggio si può studiare. immagino che dovrebbe avere pochi centesimi di interferenza, per cui se hai le bombole puoi provare a scaldarlo. Naturalmente è evidente che ti si scalderà anche il supposto, però con un po pazienza ce la puoi fare.
Si possono studiare vari metodi per far si che ti si scaldi solo l'ingranaggio.
Uno potrebbe essere quello di mettere il supporto a bagno in un contenitore dove scorre acqua corrente fredda. Un altro potrebbe essere quello di utilizzare una bomboletta di chiaccio spray per raffreddare il perno interno, mentre scaldi l'esterno.
Poi se hai una pressetta idraulica, o anche un bilanciere a vite ti potrebbero aiutare, nel caso che ti si muova e poi ti si riblocchi, però lasciando lo spazio sufficiente fra i due per inserirci due spessori su cui far forza.
Ciao Giovanni
