programma
Inviato: mer 19 nov 2008 7:59 pm
da ichnos
ragazzi avrei bisogno di voi.
mi farebbe comodo, per motivi di lavoro, avere un programma che inserendo i dati della giornaliera ore, attività svolte, meteo, commessa. ecc. e a fine mese ricavare le ore utilizzate per qual dato lavoro. ES se nell'arco del mese svolgo una attività di 30 ore di riparazioni di gusci mela, digitando gusci di mela vorrei trovarmi tutte le ore,le date e il personale impiegato per quella voce.
Spero di essermi spiegato. GRAZIEEEEE
aho mo faccio quasi tutto con fogli stampati
booooh
Inviato: mer 19 nov 2008 10:44 pm
da Sandro0510
Ciao scambio delle parti, con access puoi tranquillamente fare un archivio e con delle semplici query tirarti fuori i dati che ti sevono.
Inviato: gio 20 nov 2008 5:40 pm
da ichnos
ciao e sopratutto grazie, sono veramente a zero di acess e sopratutto non so cosa è una query,javascript:emoticon(':(') perlomeno ne ho sentito parlare ma......boh magari prima mi leggo uno di quei libretti che vendono nei supermecati, che so acess e i suoi trucchi, o altro così a crudo mi sembra un po difficile e lungo ma ce la posso fare.
acess e query sono già un inizio o no?ciaojavascript:emoticon(':)')
Inviato: gio 20 nov 2008 7:33 pm
da Sandro0510
Nel caso non avessi Access (pacchetto di Office), puoi utilizzare OpenOffice che è gratuito scaricabile su:
http://it.openoffice.org/download/
Per indicazioni sono a disposizione
Sandro
Inviato: gio 20 nov 2008 7:48 pm
da ichnos
ok grazie.
Inviato: ven 21 nov 2008 1:28 pm
da roby
Se sei veramente a zero di query e dir si voglia, la vedo ardua con il fai da te.
Inviato: ven 21 nov 2008 5:31 pm
da ichnos
ciao e grazie per le risposte mi sono informato ed è davvero ardua col fai date quindi ho deciso di farmi fare scuola da un amico che ci mastica più di me. mi creo le basi e poi vi faccio sapere. tutto si può imparare.grazie a tutiiiiiiii
Inviato: ven 21 nov 2008 5:48 pm
da themago
lo so che è meglio farselo da se.....
in ogni caso dai un'occhiata qui
http://www.isolapiana.com/download/crea ... ionati.htm
Inviato: ven 21 nov 2008 6:54 pm
da ichnos
themago hai ragione.. ho fatto una specie di programmino con un database di works, ma è un gram problema con le formule defi dig tutti i nomi delle celle ecc, poi è troppo schematico,mi da anche più o meno diciamo meno di quello che mi serve ma devo comunque stampare tutto estrapolare quello che mi serve riunirlo e ristampare.
ho fatto anche un lavoro con excell solo che per ogni gionaliera devo fare una pagina e poi comunque la ricerca dei pezzi che mi servono è singola quinsi stampare ecc ecc. di sicuro sono io che non ci sono molto dentro. ho guardato il sito che hai indicato ma...... cosa devo vedere nello specifico?
Inviato: ven 21 nov 2008 7:41 pm
da themago
Mi sa che non sono aggiornati...
Inviato: ven 21 nov 2008 9:30 pm
da ichnos
lo so però io ho imparato su questi che allora o quelli o..... e non mi sono più aggiornato ma acess e così difficle?
Inviato: sab 22 nov 2008 10:32 am
da cosimocs
Non ti scoraggiare Access non è affatto difficile, solo che devi
avere un approcio graduale, io l'ho imparato da solo, dalla versione
'97 aiutandomi con le guide tascabili.
Una volta che hai imparato ad usare le tabelle, le maschere
ed i report, magari all'inzio usando l'autocomposizione, puoi
passare alle query, il passo successivo per ottimizzare la tua
applicazione è quello di iniziare a scrivere un pò di codice Visual
Basic.
Tieni presente che in rete ci sono molti siti e forum che ti possono
aiutare, oltre a questo ed al sottoscritto.
Tra tutti ti consiglio vivamente di
dare un'occhiata, perchè parte dalle basi per poi approfondire
a
http://www.donkarl.com/it/ poi
www.sitocomune.com (pieno di
esempi e programmi già pronti)
ed infine il forum
http://www.nntp.it/comp-appl-access/
dove ci sono dei guru di access sempre disponibili
Inviato: sab 22 nov 2008 6:28 pm
da ichnos
ciao e grazie cosimocs infatti come precedentemente detto forse prima devo leggere qualcosa e cercare di mettere in pratica, sicuramente col vs aiuto. ciao
Inviato: lun 24 nov 2008 5:57 pm
da Sandro0510
AJO' CHE CE LA FAI
Tu mi hai messo in condizione di aggiustare la mia lavatrice, ed io voglio metterti in condizione di realizzare il programmino in access
Che versione hai di Access?
Fammi sapere con esattezza tutti i campi e ciò che ti serve da estrarre,
se hai un po di pazienza, perchè questa settimana sono incasinatissimo, ti faccio il programmino, e tu inserirai i tuoi dati.
Ok
Inviato: lun 24 nov 2008 8:54 pm
da ichnos
ciao e grazie non ho nel comp acess, ma posso installarla, ti faccio sapere la versione appena ho fatto e ti invio uno schema con le voci che mi servono, intanto sto leggendo un opuscoletto su acess. ce la faccio ce la facciojavascript:emoticon(':)')
