restauro infissi / verniciatura parquet
Inviato: mar 25 nov 2008 6:56 pm
da titti
Salve,
io sto iniziando il restauro delle mie persiane.
Non sono molto vecchie e quindi non sono eccessivamente mal ridotte tranne che per un piccolissimo particolare in una sola anta :( .
Come dicevo l'unico problema è che in un angolo dell'anta c'è una zona in cui il legno sta iniziando a marcire e quindi devo provvedere a risanare la situazione al + presto possibile.
Io non ho molta esperienza in merito ma adoro fare le cose per bene...avete consigli su come affrontare il mio problema?
Un saluto a tutti.
p.s. qualcuno di voi ha mai rimosso la vernice del parquet per poi riverniciarlo? (prossimamente mi piacerebbe farlo e vorrei sentire qualche esperienza e consiglio)
Inviato: mar 25 nov 2008 9:52 pm
da ichnos
ciao hai pmesso di dirti che tipo di vernica hai sulla persiana, colorata tipo smalti, traparente tipo flatting trasparente tipo poliuretanico ( quelle vernici diure lucide che si spaccano longitudinalmete alla venetura ed ingialiscono) o impregnante ?
2° la vernice per parquett e tra le piu dure nel mercato sono calpestabili e devono reistere agli urti la vedo dura.
Inviato: mer 26 nov 2008 6:13 pm
da titti
Bene, attualmente sulla persiana incriminata non c'è nessuna vernice perchè ho passato la levigatrice fino ad arrivare sul legno vivo.
Credo che fosse trattata con impregnante e con una finitura di vernice trasparente.
Per quanto riguarda il parquet vorrei capire se in giro si trovano a noleggio quelle levigatrici professionali adatte alla manutenzione dei pavimenti in legno.
Inviato: mer 26 nov 2008 6:30 pm
da ichnos
ciao se ti piace il legno naturale dai 2/3 mani abbondanti di impregnante del colore che preferisci, se ti piace invece veder un po di lucentezza da un 2 mani di impregnante xilotropico, se negli angoli c'è quel fasidioso bordo grigionero della muffa, puoi usare candeggina diluita ed uno spazzolino da dento per strofinare ( metti occhiali di protezione meglio una visierea facciale), se non funziona ti consiglio un prodotto che si chiama netroll (è una sorta di gel antimuffe dle legno si passa a pennello si strofina con spazzolino si lascia agire e poi si lava con acqua e sapone poi si risciascqua si fa asciugare :) ciao
