jolie ha scritto:Il problema è questo.
ho un normale lavandino con colonna...
vorrei sostituirlo con un lavandino con mobiletto...è un lavoro facile che posso fare da sola?
o richiede l'intervento di un idraulico/muratore?
Ciao jolie
cerco di capire il motivo per cui pensi ti possa servire il muratore, sicuramente non per il mobiletto, ma presumo per problemi connessi
agli attacchi e allo scarico che possono differire dagli attuali.
Comunque come già detto da Cosimo, il lavoro non è niente di particolare
per uno del mestiere, e anche per un "fai da te" non dovrebbe riservare
brutte sorprese. Dal momento che l'idea di farlo da té ti è venuta, questo fa presupporre che altre volte tu ti sia dilettata in lavori di idraulica, se è così dovresti già avere il minimo di attrezzatura che serve in quasti casi. Poi se ti metti nell'impresa, quando sei con le mani in pasta e ti accorgi che ti manca un arnese te lo puoi sempre procurare nel momento, oppure anticipi gli eventi gia prevedendo un piano di lavoro,
e considerando tutti quelli che sono gli attrezzi necessari, quelli che già hai e quelli che invece ti mancano. Di solito è così che l'individuo "fai da te" si crea il suo corredo di attrezzatura.
Stesso discorso vale per i nuovi attacchi e lo scarico, e stabilire già in
partenza in base alla nuova situazione tutto quello che ti servirà nel momento del lavoro.
Come vedi è solo un piccolo lavoro di idraulica, il muratore non centra per niente.
Se poi non l'hai mai fatti questi lavori, è ancora possibile farli, basta una motivazione sufficiente, vedi per esempio la passione di far da se, oppure anche solo il motivo economico di risparmiare qualche soldo.
E poi non avere timore, qui troverai persone sempre pronte caso mai
a guidarti passo passo, qualora ce ne fosse bisogno.
Ciao Giovanni
