DUE LAVATRICI
Inviato: mer 03 dic 2008 6:53 pm
da zaza
Salve a tutti,
ho due lavatrici una vicino all'altra e vorrei collegarle nello stesso rubinetto e scarico.
vorrei sapere se esistono degli accessori per fare questa operazione?
Inviato: mer 03 dic 2008 7:19 pm
da ichnos
ciao, per il carico esistono delle Y in polietilene per giadinaggio con filettatura da 3/4 di pollice riducibili con una riduz. 3/4 a 1/2 pollice oppure puoi usare un tee/tes (normale raccordo per tubazioni d'acqua) da filettare con un nipples nella vecchia tubazione e raccordare le lavatrici con gli appositi raccordi, per lo scarico puoi usare una Y detta anche braga, in pvc arancione e una curva a 90° di solito hanno un diam di 40 mm più due guarnizioni da inserire in ogni scarico.(ricorda che il carico così suddiviso ritarda le operazioni appunto di carico, e lo scarico si troverà insufficente, quindi ti consiglio di far lavorare le lavatrici a tempi sfalsati)
Inviato: mer 03 dic 2008 7:51 pm
da zaza
grazie1000
