Prese trifase a tre e cinque poli
Inviato: gio 18 dic 2008 6:10 pm
da cianfrusone
Devo far realizzare da un elettricista un piccolo impianto trifase da esterni. Il punto è: esistono prese trifase a tre poli + la terra ed a tre poli + il neutro + la massa. Gli utensili di cui dispongo al momento sono un trapano ed una troncatrice trifase, e tutti e due hanno la spina a tre poli più la terra. Il punto è: se faccio mettere tutte prese a tre poli più la terra, se poi in un futuro acquistassi una macchina che richiede al presa a cinque poli, posso adattarla in qualche modo per le prese che ho già oppure no? Grazie a chi mi vorrà rispondere. :)
Inviato: gio 18 dic 2008 6:19 pm
da ichnos
ciao il quinto polo nelle spine e prese 380volt serve per il neutro che a sua volta serve per prendere la corrente 220 con una fase e un neutro più chiaramente la massa, io ho dei quadri elettrici acquistati gia pronti con la certificazione dove ho 2prese 380v e due prese 220v con salvavita l'ho comprato in un normale negozio di materiali elettrici con circa 100€.
Inviato: gio 18 dic 2008 8:22 pm
da isex
prese 380 volt a quattro o cinque poli
Inviato: gio 18 dic 2008 9:52 pm
da cianfrusone
Va bene, ma non mi è chiaro il punto cruciale: se faccio mettere tutte prese a tre poli più la terra, se poi in un futuro acquistassi una macchina che richiede al presa a cinque poli, posso adattarla in qualche modo per le prese che ho già oppure no?
Rispondete a questo per favore. Grazie :shock:
Inviato: ven 19 dic 2008 6:12 pm
da ichnos
ciao ti invio la foto dei quadri che ho acquistati e due li ho composti io
come vedi il quadro 380/200 a la spina a 5 poli ( tre fasi + massa + neutro)
ma le prese sono a 4 poli ( tre fasi + massa )
Re: prese 380 volt a quattro o cinque poli
Inviato: ven 19 dic 2008 7:00 pm
da allex
cianfrusone ha scritto:Va bene, ma non mi è chiaro il punto cruciale: se faccio mettere tutte prese a tre poli più la terra, se poi in un futuro acquistassi una macchina che richiede al presa a cinque poli, posso adattarla in qualche modo per le prese che ho già oppure no?
Penso di aver capito il dubbio di cianfrusone: ognuno dei quadri che vedi ha le tre tipologie di prese e cioè blu (2p+T), rossa (3p+T)e rossa (4p+T).
Era questo che volevi sapere? ;)
Inviato: ven 19 dic 2008 7:04 pm
da allex
E' chiaro che il cavo che alimenta il quadro deve necessariamente essere 4p+T (generalmente si usa un cavo 5x2,5 o 5x4)collegato ad una spina 4p+T.
Inviato: ven 19 dic 2008 9:05 pm
da ichnos
ciao nella mia officina non ci sono macchine che hanno una presa 5 a poli sono tutte a 4 poli, non conosco macchine che hanno prese a 5 poli perchè il quinto polo è il neutro serve ricavare per la 220v, nelle macchine 380v il neutro che io sappia non serve, puoi chedere informazioni più dettagliate all'elettricista che ti deve fare il quadro. ciao
Inviato: ven 19 dic 2008 9:19 pm
da MARCO75
ichnos ha scritto:nelle macchine 380v il neutro che io sappia non serve, puoi chedere informazioni più dettagliate all'elettricista che ti deve fare il quadro. ciao
no ci sono macchine che anno i comandi a 220v e i motore a 380 e il neutro gli serve per avere la 220 tra fase e neutro ;)
Altrimenti che le fanno a fare le spine a 5 ;)
devi prima avere ai quadri presa il cavo a 5 per le 3fasi neutro e terra e poi se ti servirà mettere prese a 5 togli quelle a 4 e ci collegherai e ci colleghi il neutro.
ricordati che serve farti lasciare al conformità alla regola dell'arte. ;)
Inviato: ven 19 dic 2008 9:46 pm
da ichnos
ciao io intendevo per macchine trapani a colonna o saldatrici non macchine industriali complesse cnc ecc, cianfrusone faceva riferimento a questo tipo di attrezzature, lavorando nelle industrie lo so che ci sono macchine con comando 220 a motori 380v ciao :)
Inviato: ven 19 dic 2008 9:55 pm
da MARCO75
cianfrusone ha scritto:se poi in un futuro acquistassi una macchina che richiede al presa a cinque poli, posso adattarla in qualche modo per le prese che ho già oppure no?
scusa io capisco che parla di macchine con spine a 5 :? perciò serve il neutro per qualche cosa a 220v ;)
Però io ho visto piccoli trapani a colonna con la luce di marcia e arresto a 220v :) ciao
Inviato: ven 19 dic 2008 10:00 pm
da ichnos
:oops: bravo hai ragione e ne posseggo anche uno che però ha la luce guasta e al quale ho montato una presa a 4 poli SCUSA :? come ho potuto non pensarci?
Inviato: ven 19 dic 2008 10:05 pm
da MARCO75
:) capita nella fretta ;) ciao
Inviato: sab 20 dic 2008 12:44 pm
da allex
Beh, l'importante è non aver confuso cianfrusone: :shock:
facci sapere se è tutto chiaro. ;)
Capito!
Inviato: gio 25 dic 2008 7:02 pm
da cianfrusone
Grazie, adesso tutto mi è chiaro. Salutoni ed auguri a tutti. Vistro Cianfrusone :D :D :D :D
