crik auto
Inviato: ven 19 dic 2008 6:28 pm
da ichnos
ciao voglio mostrarvi senza grandi presentazioni una piccola cosa che forse se già non ci avete pensato vi aiuterà nel fai da te allego le foto,
la uso quando devo mettere a livello un pezzo lungo e devo fare regolazioni minime e allora il crik si è dimostrato utile è gli ho ridato vita
come si vede è estensibile anche in altezza è realizzato con del ferro scatolato 40x40 e 35x35 che scorre dentro un galletto artigianale e poi al lavoro
allego anche foto con un pizzico di orgoglio di uno dei miei banchi da lavoro interamente realizzato da me
URL=http://imageshack.us]Immagine[/URL]
Inviato: sab 20 dic 2008 9:20 am
Ciao Ichnos, ho visto tutto e devo dire che l'inventiva non ti manca, però
a questo punto la domanda sorge spontanea: che mestiere fai nella vita?
La tua è una passione per il fai da te che integra quello che è già il tuo lavoro, oppure è un hobbi che coltivi proprio per evadere caso mai da un lavoro noioso e non gratificante?
Ho cercato nel tuo profilo e nelle presentazioni ma non ho trovato riferimenti in merito.
Comunque in ambedue le ipotesi penso, come hai detto, che tu debba essere orgoglioso dei tuoi risultati per i quali ti rinnovo i miei complimenti.
Scusa se mi sono permesso di entrarea nel personale, ma non credo ci sia niente di male, anzi io sarei ben lieto se altri facessero lo stesso con mé.
Era solo una innocente curiosià, forse dettata da una inconscia invidia. Comunque se credi che sia un invasione di campo non tenerla in considerazione e leggila solo nella parte relativa ai complimenti.
Ciao Giovanni
Inviato: sab 20 dic 2008 9:50 am
Ah, dimenticavo, se sopra al cric che è piano, tu ci applicassi un rullo girevole la cosa migliorerebbe lo scorrimento dei pezzi che ci devi appoggiare, e diminuendo l'attrito impedirebbe anche indesiderate cadute
del supporto.
Ciao Giovanni
Inviato: sab 20 dic 2008 12:17 pm
da livio@
assolutamente 'favoloso'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: sab 20 dic 2008 12:56 pm
da ichnos
ciao per il rullo l'ho già realizzato con un vecchio rullo industriale per nastri trasportatori
ma ne ho relizzati anche con dei tubi da 1 pollice e con raccordi e un tondo pieno invio le foto appena le faccio ciao a tutti
Inviato: sab 20 dic 2008 1:10 pm
Fai prima a fare un piccolo elenco di cosa ti manca nella tua "sala hobbies" o meglio... nella tua "officina" che mi sembra un termine più adeguato :D
Complimenti, ogni volta che ci mostri qualche "scorcio" del tuo ambiente io ho un pizzico di invidia :lol:
