Effettuare saldature a stagno...
Inviato: mer 31 dic 2008 12:10 pm
da Cioga
Non so se questo sia il posto giusto, ma mi sembra il più azzeccato per chiedere un consiglio..
Mi è venuta la fissa di cambiare completamente l'illuminazione di tasti, cruscotto e indicatori vari della mia auto.
Voglio sostituire tutte le varie lampadine con led bianchi..
Ma adesso veniamo a noi..
i led già li ho, ora ho appena ordinato un saldatore istantaneo a pistola da 100w e un rocchetto di stagno. Una volta ho visto da un conoscente che prima di effettuare una saldatura inseriva la parte da saldare in una specie di grasso o qualcosa del genere. Sapete dirmi cos'era quel "grasso" e se ne ho bisogno anche io?
Altri consigli che possano risultarmi utili in questa operazione?
Grazie mille
Inviato: mer 31 dic 2008 12:37 pm
da cosimocs
Si tratta di pasta saldante, si usava per effettuare delle saldature
pefette, oggi c'è lo stagno con incorporata la pasta saldante.
Ti consiglio di non surriscaldare troppo le piste onde evitare
il distacco delle stesse, prima di saldarci sopra assicurati
che gli stessi non siano ossidati, eventualmente li puoi carteggiare
leggermente con carta abrasiva fine, durante e dopo la saldatura
non soffiare sui contatti e tieni ben fermi i componenti per evitare saldature
fredde.
Inviato: mer 31 dic 2008 3:32 pm
da Cioga
Grazie mille....quindi in base allo stagno che trovo devo prendere la pasta saldante a corredo..se invece lo stagno ce l'ha già incorporata non mi serve nient'altro...
perfetto...appena arriva il tutto mi metto all'opera..
