Lavatrice Castor - Carica e scarica continuamente
Inviato: ven 02 gen 2009 9:23 am
da Great Expectations
Buongiorno a tutti e buon 2009.
Mia nonna possiete una lavatrice Castor mod. CT 354 TX con carica dall'alto da circa vent'anni e nessun problema si era mai verificato.
Da circa una settimana la lavatrice, impostando il programma "Cotone", carica regolarmente l'acqua, fa i classici due/tre giri del cestello per bagnare la biancheria (essendo carica dall'alto non si vede il movimento, ma si sente la rotazione), poi il programmatore fa il primo scatto per iniziare il lavaggio e...scarica tutta l'acqua.
Terminato lo scarico, ricomincia a caricare acqua...e così via per tutta la durata del ciclo.
E' il programmatore guasto? Grazie!!
Inviato: ven 02 gen 2009 12:12 pm
E' un pò difficile da stabilire se sia colpa del programmatore...
In effetti le prime parti del ciclo le fa correttamente... carica, gira... dopo lo scattino, quando dici che dovrebbe cominciare il lavaggio... in effetti non dovrebbe far altro che continuare a fare quello che stava facendo...
Solo in più, probabilmente, lo scattino avrebbe dovuto attivare la resistenza per il riscaldamento....
Non credo che possa trattarsi di un problema alla resistenza (una lavatrice di quella età non credo sia in grado di "accorgersi" che la resistenza sia fuori uso ed attivare una procedura di errore... sono cose che credo facciano solo le lavatrici più moderne...
Prova a verificare invece il termostato della temperatura dell'acqua...
Stacca i fili che vi sono attaccati (dopo aver staccato la spina naturalmente) e verifica con un tester se a freddo il contatto del termostato risulta chiuso o aperto.
Facci sapere
Inviato: ven 02 gen 2009 12:18 pm
Grazie Capitan!
Provo e ti so dire!
Un dubbio! Ma cosa c'entra la temperatura dell'acqua con l'avanzamento dei programmi? Cioè, se tutto funziona bene, il programma procede ad acqua fredda con le stesse modalità che vi sarebbero ad acqua calda, cambia solo la temperatura dell'acqua ovviamente!
Cmq ti so dire
P.s
La cosa strana è che dopo aver caricato e scaricato, carica a scarica ancora...fa solo quello!!
Inviato: sab 03 gen 2009 4:45 pm
Ciao Capitan,
ho provato il termostato. Da zero gradi fino circa a 30° C il circuito è aperto, poi si sente il solto "clic" e il circuito si chiude!
Ho provato anche altri programmi nella lavatrice (lana, seta, sintetici) impostando varie temperature, ma il problema riscontrato è sempre quello: carica l'acqua, fa due tre giri di cestello, la scarica! Ho provato a scollegare il tubo di scarico dall'innesto a muro e a farlo scaricare nel WC che è proprio accanto: getto continuo e per nulla incerto!
"Puzza" da programmatore guasto! In effetti ruotandolo a lavarice accesa, in un punto si spegne la luce dell'alimentazione...e nn dovrebbe succedere!
Più o meno, ammesso che si trovi, quanto potrebbe costare?
Inviato: sab 03 gen 2009 9:14 pm
Uhm...
Il guasto è alquanto strano...
Immagino quindi che anche senza caricare acqua, mandando avanti la manopola del programmatore, la pompa inizi a scaricare già dal primo scattino...
Il termostato perchè immaginavo potesse esistere un prelavaggio che una volta raggiunta la temperatura facesse ripartire il programmatore ed al successivo scatto partisse la pompa di scarico... ma se lo fa su tutti i programmi... e poi, con la verifica che hai fatto... il termostato funziona...
A questo punto anche io penso possa trattarsi del programmatore... ma non posso averne la certezza...
Il costo potrebbe aggirarsi intorno ai 50/60 Euro ed ho visto che la Castor è attualmente distribuita dal gruppo Electrolux, quindi i ricambi si dovrebbero trovare... dipende da quanto è vecchio il modello.
